集电极开路的PWM控制器能不有驱动MOS管,19楼更新图
6223|26
卖报小行家|  楼主 | 2007-10-24 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请达人们看看19楼的图,这样子能不能驱动.
我想用TL1451来做一个BUCK方式的开关电源,TL1451的原理图如下附件所示.我想请教一下,用集电极开路方式能不能驱动MOS管.我在一个TI的应该文档上看到,可以用这种方式来驱动,但不知道有没有达人用过.效率如何.
卖报小行家|  楼主 | 2007-10-24 10:15 | 只看该作者
这是应该说明上的集电极开路驱动电路
这是应该说明上的集电极开路驱动电路,文档上说导通速度和R1有取值有关,这是为什么?
一级菜鸟| | 2007-10-24 10:17 | 只看该作者
考虑MOS的分布电容后,R代进去算上升下降时间就是
当然,效率不高
卖报小行家|  楼主 | 2007-10-24 10:18 | 只看该作者
楼上的能不能给点详细说明
搞C言语还行,对模拟电路,只能怪自己当初不好好学习....
xwj| | 2007-10-24 10:21 | 只看该作者
是的,不是推挽(图腾柱)输出的话,总有一个边沿会缓慢
因此效率不高,频率也不能高
一级菜鸟| | 2007-10-24 10:21 | 只看该作者
叫别人分析吧,菜鸟烦这些东西,整不来
就是RC时间函数,按RC串联电路分析就是,俺只会灌水,不会算算术
卖报小行家|  楼主 | 2007-10-24 10:48 | 只看该作者
看上去得要200ns
看上去,充一次电得要200nS....晕....
那位达人有集电极开路的图腾柱电路啊...
一级菜鸟| | 2007-10-24 10:52 | 只看该作者
看看这个好了
davidli88| | 2007-10-24 10:52 | 只看该作者
加两个器件就OK了
三极管,二极管各一只
davidli88| | 2007-10-24 10:54 | 只看该作者
参考
一级菜鸟| | 2007-10-24 10:57 | 只看该作者
davidli88老大的图貌似不能长时间输出高
davidli88| | 2007-10-24 10:58 | 只看该作者
为何?
负载是个1~3nF的电容,瞬间充电就OK了嘛
alice84| | 2007-10-24 10:59 | 只看该作者
是在Q4那里接三极管和二极管吗?
davidli88| | 2007-10-24 11:00 | 只看该作者
我的原则
那只脚瘸就医那只脚,没必要两只一起医
卖报小行家|  楼主 | 2007-10-24 11:01 | 只看该作者
我看了一下TL1451
TL1451的集电极的电流最大好像只能过21mA....
一级菜鸟| | 2007-10-24 11:02 | 只看该作者
接受您老的原则
卖报小行家|  楼主 | 2007-10-24 11:06 | 只看该作者
用TL1451驱动PMOS管
那用TL1451驱动PMOS管行不行..这样子是不是可以省去了这麻烦事.
davidli88| | 2007-10-24 11:16 | 只看该作者
倒塌了
下了DATASHEET一看,它的驱动确实很弱,比UC3842差多了.
还是乖乖用图腾柱吧
卖报小行家|  楼主 | 2007-10-24 12:41 | 只看该作者
还是研究下3843吧
我还是研究下3843吧,好像比TL1451还常见.....
卖报小行家|  楼主 | 2007-10-31 09:26 | 只看该作者
请DX们看看附件中的图
请DX们看看附件中的图,这样子能不能驱动MOS管,还有就是驱动N-MOS管的电路能不能简单一点....
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007103192559729.pdf
