开关电源的功率问题
3664|19
 楼主| xrxing2008 发表于 2007-10-27 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在开发一款开关电源.有一个问题一直没有解决,问题是用AC85V输入其功率为3.3W.<br />265V时功率为4.5W了,其输出电压和电源都不变,为6V/0.4A.为什么有1W的功率差.
davidli88 发表于 2007-10-27 16:24 | 显示全部楼层
这是普遍现象
原因是输入电压升高后,占空比减小了,而开关管上升沿和下降沿的过渡时间却基本无变化,效率下降所致.
 楼主| xrxing2008 发表于 2007-10-27 16:34 | 显示全部楼层
客人的样办没有那么多的差别
但是客人的样办只有0.5W的功率差!
davidli88 发表于 2007-10-27 16:40 | 显示全部楼层
只能怪你自已了
测一下两台机器的波形,你就会发现2楼所说的差距点了
tk1209 发表于 2007-10-28 21:47 | 显示全部楼层
除了二楼所说的原因外,
启动电路损耗也不能忽视。一般情况下,启动电路都采用简单的电阻启动。当电压升高以后,消耗在该电阻上的功率将增大。这在小功率电源当中更加明显<br />
尤新亮 发表于 2007-10-29 08:19 | 显示全部楼层
5楼说的可能更对
输入电压升高后,占空比虽然减小了,但开关管上升沿和下降沿的过渡时间却基本无变化,(当周期不变时)效率不会因此改变许多.
davidli88 发表于 2007-10-29 09:19 | 显示全部楼层
re:6楼
小功率电源的启动电阻一般为220~470K,&nbsp;DC100V/DC320V消耗的功率最大分别为0.045W/0.465W,&nbsp;两种输入情况相差0.41W。<br /><br />难道楼主启动电阻用的100K不成?<br /><br />=====================================================================<br /><br />如频率不变,DC100V、DC320V情况下,开关管开关速度不变,则开关管承受的电压波形应为下图,注意红色部份的面积变化。
尤新亮 发表于 2007-10-29 10:13 | 显示全部楼层
回复davidli88
请注意,红色面积并不代表功率(损耗),它只是管压的平均值.
xwj 发表于 2007-10-29 10:17 | 显示全部楼层
是啊,低电压下电流增大,电压减小,功率积还是差不多
当然,前提是频率、状态不变化,这是不可能的,<br />所以得分析它们的整体变化趋势才行
computer00 发表于 2007-10-29 10:34 | 显示全部楼层
我觉得主要还是因为高电压导致开关管消耗的功耗增大
检查开关管的稳升可以判断是否该原因引起。
尤新亮 发表于 2007-10-29 10:45 | 显示全部楼层
实际上
无论是整机效率还是管温升,并非普遍随电源电压单调变化.
xwj 发表于 2007-10-29 10:51 | 显示全部楼层
是的,所以要综合考虑
davidli88 发表于 2007-10-29 11:33 | 显示全部楼层
re:8楼/9楼
输入电压变化,要保持输出恒定,则占空比随电压反比例下降,相同输出功率下,变压器初级电流峰值不变,可知管耗与输入电压正比例上升。
donkey89 发表于 2007-10-29 22:23 | 显示全部楼层
楼主用的RCC?
xwj 发表于 2007-10-30 08:47 | 显示全部楼层
呵呵,确实大意了
davidli88 发表于 2007-10-30 09:06 | 显示全部楼层
RCC发热量几乎与电压升高呈几何级增长
供电电压升高时,&nbsp;RCC不但占空比升高,而且频率也几乎线性增长。<br />这就是RCC做宽电压电源只能到AC90-260V(相差3倍)的一个重要原因。相同条件下,固定频率的它激式反激,可以做得更宽一些。我业余试验中增达到6倍。
donkey89 发表于 2007-10-30 10:36 | 显示全部楼层
davidli88,你的业余试验是用芯片还是分立元件做的?
用什么芯片呀?分立元件的图纸我没见过
davidli88 发表于 2007-10-30 10:48 | 显示全部楼层
都玩过
分立,集成,自激,它激...唯独没玩过傻瓜式的三端口IC
donkey89 发表于 2007-10-30 15:36 | 显示全部楼层
davidli88,固定频率的它激式反激,有分立元件的图纸吗?我学习
davidli88 发表于 2007-10-30 16:02 | 显示全部楼层
分立体固定频率的不太容易,再说成本没有优势
