石英和陶瓷两种晶振什么差别?石英的大小体积
4451|6
 楼主| qianlong30 发表于 2010-2-20 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
石英和陶瓷两种晶振什么差别?石英晶振有一种高约10毫米的,还有一中高约4毫米的,这两种又有什么差别?
从价格,可靠性等解释一下,谢谢!
maychang 发表于 2010-2-20 09:13 | 显示全部楼层
压电陶瓷振子不能称为晶体,石英振子才可以称晶体。
石英晶体还有20mm高的,更早些甚至有50mm见方的。
多数石英晶体的工作频率取决于其厚度,而频率与厚度的关系又与晶体片从整块晶体中切下来的方式(方位与角度)有关。至于晶体的宽度和长度则与频率无关。所以同一频率的石英振子可以宽一些长一些也可以窄一些短一些,但太窄太短无法加工。
楼主说的这两种石英振子,在用于单片机等要求不高的场合时区别不大,只要频率相同,可以互换使用。但小的那种,频率不能做得较低(频率低晶体片就要厚一些,太窄太短无法磨出来)。
yewuyi 发表于 2010-2-20 09:29 | 显示全部楼层
市售陶振的精度一般为1%~5%,这个精度远低于一般市售晶体的精度,一般晶体的精度是0.02%以上
yewuyi 发表于 2010-2-20 09:30 | 显示全部楼层
但一般来说,陶振起振会稍微容易点。
谈的元 发表于 2010-2-21 21:16 | 显示全部楼层
我的感觉就是晶体要高级点
遥控器一般为陶瓷吧
tom_xu 发表于 2010-2-26 09:06 | 显示全部楼层
价格上,陶瓷的只有石英的一半左右。
99031tang 发表于 2010-2-26 13:27 | 显示全部楼层
我司代工划片,标准无尘车间,可提供劃片全套解決方案。
http://99031tang.diytrade.com
