[AVR单片机] AVR参考电压
4649|8
 楼主| cyc2010 发表于 2010-2-20 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中AGND是模拟地,AVREF是AVR单片机的AD电压参考端,请大家分析下这个电压是怎么为单片机提供参考电压的,还有是怎么将数字地和模拟地接在一起的,因为模拟地走到这儿就没有了,。谢谢。
Karlshen 发表于 2010-2-20 22:09 | 显示全部楼层
★数字地和模拟地处理的基本原则如下:
1)、若为低频模拟电路,加粗和缩短地线;单点接地,可有效防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的互相干扰。而高频电路和数字电路,地线的电感效应较严重,单点接地会导致实际地线加长,故应多点接地和单点接地相结合。
2)、高频电路还应考虑如何抑制高频辐射噪声。方法如下:应尽量加粗地线,以降低噪声对地阻抗;大面积(满)接地,即除传输信号及电源的印制线以外,其余部分全覆铜作为地线,但不要留有死的无用大面积铜箔。
3)、地线应构成环路,以防止产生高频辐射噪声,但环路面积不可过大,以免产生较大的感应电流。注意若为低频电路,则应避免地线环路。
4)、数字电源和模拟电源最好隔离,地线分开布置,如果有A/D转换电路,则只在尽量靠近该器件处单点接地。
 楼主| cyc2010 发表于 2010-2-20 22:22 | 显示全部楼层
那这个电路的参考电压是怎么工作的呢?
coldra 发表于 2010-2-21 11:35 | 显示全部楼层
这个电路有问题,1,应该一个运放就可以了,2,运放输出忌直接接大电容,3,模拟地与数字地会产生较大压差,可能会引起问题,这点记不太清了,请参考手册。
 楼主| cyc2010 发表于 2010-2-21 12:12 | 显示全部楼层
这可是别人用的好好的电路。我看了好几次了,就是这样的。
lovelyegle 发表于 2010-2-22 19:30 | 显示全部楼层
VREF是参考端?
 楼主| cyc2010 发表于 2010-2-22 20:23 | 显示全部楼层
是的,就是AVR单片机的参考端,
zlfxia 发表于 2010-3-6 22:02 | 显示全部楼层
二个运放的输出直接接在一起?
luxinsun 发表于 2010-3-6 22:39 | 显示全部楼层
申请的电路,谁能解释以下。
还有参考电压是多好啊?
