请问这个电源电路
3828|15
 楼主| dzcn_hh 发表于 2007-10-30 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下,请问各位可以做到24V输入,3V输出,输出电流小于500mA吗
maychang 发表于 2007-10-30 11:11 | 显示全部楼层
如果输出电流变化很大,例如可能从零变化到500mA
这个电路不好。
 楼主| dzcn_hh 发表于 2007-10-30 11:13 | 显示全部楼层
电源变化应该比较小
用的是24V直流电源,请问楼上的,需要怎么改进比较好呢?
xwj 发表于 2007-10-30 11:17 | 显示全部楼层
火炉啊火炉...
maychang 发表于 2007-10-30 11:21 | 显示全部楼层
既然输入是24V直流电源
那要D1干什么?防止反接?
 楼主| dzcn_hh 发表于 2007-10-30 11:25 | 显示全部楼层
对的 就是防止反接的
后面的应用电路对电源要求不是很高,主要是一个语音IC和两单片机
anjylau 发表于 2007-11-2 10:44 | 显示全部楼层
请问这个电源电路
不好,因为78L065压降太大,容易坏
彪哥 发表于 2007-11-2 10:59 | 显示全部楼层
功耗大约10w!危险呀 同志!
如果负载不大,前边分一下压并个大电容再稳压。<br />
oufuqiang 发表于 2007-11-2 11:05 | 显示全部楼层
为什么不用DC-DC?
彪哥 发表于 2007-11-2 11:26 | 显示全部楼层
大概是成本太高吧
michael_li 发表于 2007-11-2 14:08 | 显示全部楼层
压降太大 7805受不了哦
xiaotao_82 发表于 2007-11-5 12:29 | 显示全部楼层
怎么不用LM317?两级降压,功率消耗太厉害了。
 楼主| dzcn_hh 发表于 2007-11-6 13:44 | 显示全部楼层
前面R1用的是47/3W的电阻,用这个主要是考虑它比较便宜
zouxh1229 发表于 2007-11-8 16:04 | 显示全部楼层
不好
看电路应该是可以用的,但是从功率和散热方面说不好,最好不用。建议使用DC-DC电路,效率高些。至少因该考虑317,可调稳压源,虽然功率消耗大,但是稳定性要好得多。仅供参考
kliwei 发表于 2007-11-8 17:39 | 显示全部楼层
换单片开关电源芯片吧,
如LM2596等,<br />如果觉得纹波太大可以加7805,直接降到5V&nbsp;7805受不了,<br />(24-0.7-5)*0.5=9.25W,要加多大的散热片啊,
tk1209 发表于 2007-11-11 22:15 | 显示全部楼层
空载时候,估计稳压管要烧坏
