LPC2368核心板中DM9161A 中断引脚MDINTR#怎么不用?
4428|5
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-2-20 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2368核心板原理图中DM9161A 中断引脚MDINTR#没有和CPU连接,但是看到别的参考电路中把这个引脚接到CPU上了,想问一下,这个引脚有什么用呢,不用这个引脚会有影响吗?
金鱼木鱼 发表于 2010-2-20 17:13 | 显示全部楼层
您好:
     这个引脚是反映中断状态的,当DM9161有中断产生时,这个引脚的电平有效,详情请查看相关数据手册。这个脚接到CPU和不接到CPU都可以。如果把这个引脚接到CPU,可以接到外中断引脚,状态改变时产生一个中断;不接时,可以通过状态寄存器来查看。
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-2-24 13:44 | 显示全部楼层
好的。谢谢ls!
winfeng 发表于 2010-3-4 14:05 | 显示全部楼层
用于以太网唤醒
无语凝咽 发表于 2010-3-10 22:37 | 显示全部楼层
不接时可以查询寄存器!
axwjiang 发表于 2010-7-8 17:57 | 显示全部楼层
看来楼上的几位都很厉害啊。
小弟留个QQ,交流下,1085992523
