LPC932A1内部时钟不准
2566|4
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-2-20 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天用LPC932A1,串口通讯一直通不上(9600),后来发现是内部时钟不准,默认是0x28,测量XOUT2是3.34M左右,改到0x20,XOUT2为3.65M左右,通讯才正常。换了3个单片都是如此。这个问题怎么解决???
北京户口 发表于 2010-2-20 18:10 | 显示全部楼层
我们建议客户做串口通信时使用外部晶振。
gx_huang 发表于 2010-2-21 09:14 | 显示全部楼层
不会吧?
922、938、936等都正常的。
TRIM寄存器先别读和修改。
年轻不在 发表于 2010-2-22 14:13 | 显示全部楼层
用115200吧!
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-2-24 00:15 | 显示全部楼层
谢谢大家啊,问题已经解决!NXP论坛很好啊!感激不尽!
