求ad采样程序
2500|4
 楼主| linux1 发表于 2010-2-21 01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求ad采样程序,可以在LCD上显示出电压值,而且最后显示的是已经转换好的数字,不要把16进制的数也显示出来。
yoyowodeai 发表于 2010-2-21 01:21 | 显示全部楼层
显示数字最好采用sprintf()函数,再将结果送到LCD。
 楼主| linux1 发表于 2010-2-25 00:21 | 显示全部楼层
嗯,谢谢了!
yoyowodeai 发表于 2010-3-11 12:52 | 显示全部楼层
直接打印出来就可以了!你用的是什么芯片这么说!?
S3C2440 发表于 2010-3-11 13:20 | 显示全部楼层
LZ是说的什么芯片呢。这种程序到处都有,注意是使用的内部参考电压还是外部的,在外围电路设计上有大的差别的!
