lm317做电源的问题
3055|6
 楼主| hopeasy 发表于 2007-10-31 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的:制作180V的稳压线性电源,输出电流不小于500mA,纹波小于10mV。<br />我的方法:采用多级317串联输出。<br />经过317之后输出为44V。<br />我需要180V电压,所以采用四路相同的电压并联。空载输出可以满足要求44*4=176V,但是加2K/10W线绕电阻作为模拟负载,输出电压被拉倒159V了,用示波器测量输出,纹波小于10mV。<br />带载能力太若了,不到100mA<br />请各位大侠支招,谢谢
davidli88 发表于 2007-10-31 20:57 | 显示全部楼层
这样玩也行?
把317改成功率达林顿管,才能这样玩
 楼主| hopeasy 发表于 2007-10-31 22:03 | 显示全部楼层
改成功率达林顿管
那么纹波能控制么还,317的纹波抑制比还是很高的!<br />如果改为达林顿管,是不是要加TL431进行调整?<br />谢谢
 楼主| hopeasy 发表于 2007-11-1 09:22 | 显示全部楼层
没有人关注?自己顶一下
kliwei 发表于 2007-11-4 16:29 | 显示全部楼层
下面这款芯片可以,
HIP5600
kliwei 发表于 2007-11-4 16:30 | 显示全部楼层
还有
散热要做好哦,
maychang 发表于 2007-11-4 16:36 | 显示全部楼层
要180V/500mA的线性电源
纹波小于10mV,不必这么四路串联,这样成本太高了。
