怎么计算编译后的代码长度?
3650|4
 楼主| pilieren 发表于 2010-2-21 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
      好!
      我的问题如题,我用IAR编译的430的程序,生成txt文件,但是应该怎么计算编译后的代码占flash的代码长度呢?
      如我生成的txt用ultraEdit打开且用16进制显示为820h,这样子的话,这个820h占用了多少flash呢?
      多谢各位~!!!
NE5532 发表于 2010-2-21 20:20 | 显示全部楼层
看HEX文件或者看list文件。
 楼主| pilieren 发表于 2010-2-21 21:56 | 显示全部楼层
msp430的程序用iar编译的,没有生成HEX及list文件,只有txt文件,这样子不能知道占用的flash大小么?
NE5532 发表于 2010-2-21 22:25 | 显示全部楼层
看最后下到单片机里的目标文件,430不熟,但至少下载环境装载代码以后是可以看的。
 楼主| pilieren 发表于 2010-2-22 08:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上,在list里面找到了
240 bytes of CODE  memory
   0 bytes of CONST memory (+ 17 bytes shared)
   0 bytes of DATA  memory (+ 24 bytes shared)
这个就应该是代码长度吧〉!!
