紧急求教:LM2623升压电路,不能启动,用手摸着可以启动(图)
6666|20
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-6 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电启动的时候,用一个手指摸着C25、R40、R52、R53(PCB上离得近)就可以正常启动,输出电压5V正常。&nbsp;&nbsp;没用手摸的话,上电后电源被拉低,输出为1V左右,几分钟过后才正常......&nbsp;郁闷......<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;///&nbsp;解决了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;R52修改为100K,C25修改为22pF,就可以了。特别感谢wolver
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-6 10:56 | 显示全部楼层
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-6 10:57 | 显示全部楼层
C14、C15加大到100uF也不行
&nbsp;&nbsp;&nbsp;负载所需电流&lt=100mA
davidli88 发表于 2007-11-6 11:03 | 显示全部楼层
图没错,查焊接
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-6 11:25 | 显示全部楼层
焊接没问题,启动后,放开手也是正常的
&nbsp;&nbsp;都焊几遍了
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-6 11:27 | 显示全部楼层
第一次搞升压电路,多多指教...
&nbsp;&nbsp;现在输入都用3~5V来测试
xwj 发表于 2007-11-6 11:44 | 显示全部楼层
没有软启动,在R53上并电容试试
但又好像会带来别的问题<br /><br />视频率适当减小C26试试
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-6 22:02 | 显示全部楼层
在网上查过,有很多人遇到同样的问题,后来没解决
&nbsp;&nbsp;&nbsp;他们也请教国半的工程师,也没解决,郁闷,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;他们都说是器件的问题?真的吗?不知真假......
davidli88 发表于 2007-11-7 10:25 | 显示全部楼层
现在轮到XWJ大吃一斤了...
尤新亮 发表于 2007-11-7 10:46 | 显示全部楼层
输出为1V左右,几分钟过后才正常
没烧什么东西不大可能,难道V2~5V出问题了?
dadodo 发表于 2007-11-7 10:48 | 显示全部楼层
应该没烧东西
电路没正常启动
wolver 发表于 2007-11-7 22:02 | 显示全部楼层
re: 楼主;不会啊?LM2623AMM很好用啊
我用3.7V电池泵到5V给DVR系统输出500mA电流,在DVR手持机上用得很好啊!<br />但你要原版抄数据手册的外围元件参数就死定了!<br /><br />你的问题可能的原因:<br />1)C26漏电太大<br />2)R52/C25参数与PCB走线有关系,具体要根据示波器波形判定!<br />3)L6的Q值、即电感质量....嘿嘿....
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-8 13:36 | 显示全部楼层
请教wolver,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一次搞升压电源,多多指教。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;那些电容都是很贵的贴片钽电容哦,其它器件也是贴片的<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;R52/C25要怎样布线呀?有什么解决办法?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;L6要选什么牌子的电感?具体什么型号?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!
qjy_dali 发表于 2007-11-8 18:23 | 显示全部楼层
很有可能是PCB布出问题了,图贴出来
开关电源的话,强弱信号分明,但初学者往往不懂,而这很容易影响稳定性。以前我一个朋友,布一个开关电源,就因为有一个地方的线条用了90度角,结果效果相当地晕...
wolver 发表于 2007-11-8 18:42 | 显示全部楼层
re:13楼
分三步走:<br />1)R52/C25参数改:100K/10~15pF,不行再来.....
电子工作者 发表于 2007-11-8 21:45 | 显示全部楼层
考虑走线 布板
这种情况我多次碰到&nbsp;&nbsp;不仅仅是电源设计时&nbsp;&nbsp;而且在FPGA设计时也遇到过&nbsp;&nbsp;<br /><br />好好检查一下你的走线和PCB布板&nbsp;&nbsp;看看你的地线有没有绕圈&nbsp;&nbsp;电容焊接的位置也很重要
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-9 11:24 | 显示全部楼层
解决了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;R52修改为100K,C25修改为22pF,就可以了。特别感谢wolver<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;可通过调整R53和R40的比例来调整输出电压&nbsp;Vo&nbsp;=&nbsp;1.24&nbsp;*&nbsp;(R53+R40)/R40
wolver 发表于 2007-11-9 11:36 | 显示全部楼层
re:17楼
你真幸福啊!这么简单的问题都可以被斑主置顶....<br /><br />
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-9 11:40 | 显示全部楼层
哈,简单,实用呀,电池系统都可用
&nbsp;&nbsp;还有2623便宜呀,零售才6元
xwj 发表于 2007-11-9 11:43 | 显示全部楼层
零售“才”6元啊?
呵呵,<br />汽车电子还真是有钱啊...<br /><br /><br />我也转行做汽车电子算啦:-)
