超高性价比飞凌TE6410价格仅售1580元
1973|2
 楼主| 飞凌嵌入式 发表于 2010-2-22 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:
三星S3C6410开发板
产品型号:
TE-6410
产品概述
  最高品质、最优配置、通过严酷电磁兼容考验的产品级开发板TE6410!
  该产品采用”核心板+底版”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用!镀金工艺可保证常年运行不氧化!核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;具有CAN总线、RS-485总线、稳定适用的VGA/TV输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS等主流操作系统,并开放源码。
  在-20℃到80℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌条件下的抗扰测试。
  飞凌一贯的优秀品质与售后保证,将为您工业产品设计保驾护航!
硬件资源
核心板
  • Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
  • 128M字节DDR内存;
  • 256M字节NAND Flash;
  • 12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
  • 支持5V电压供电;
主控板
  • 一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠;
  • 系统启动方式设置开关,采用 8 位拨码开关;
  • 一片2M字节NOR Flash;
  • 三路串口,包括两个五线RS_232串口和一个三线RS_232串口;
  • 一个RS_485总线接口;一个CAN总线接口,2.0标准;
  • 一个100M网口,采用DM9000AE,带联接和传输指示灯;
  • 一个 USB HOST 插口,支持 USB1.1 协议,使用侧插 USB A 型接口;
  • 一个 USB Slave 接口,支持 USB 2.0 协议,使用mini-USB AB型接口;
  • 一个高速 SD 卡座。可以实现 SD Memory 功能和 SDIO 功能;
    一个WIFI扩展接口;
  • 一路立体声音频输出接口可接耳机;另一路音频输入可接麦克风;
  • LCD和触摸屏接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT液晶屏,支持10寸LVDS液晶屏;一个VGA接口,支持800x600分辨率;(转换芯片稳定、廉价;适合产品应用)
  • 两路TV输出接口;
  • 一个CMOS摄像头接口,支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用10X2插针连接器;
  • 内部实时时钟,带有后被锂电池接口;
  • 一个JTAG接口,使用10*2插针连接器;
  • 一个温度传感器
  • 一个红外接收头
  • 六个用户按键
  • 四个LED
  • 一个蜂鸣器
  • 一个10X2插针扩展接口;包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI
软件资源
嵌入式Linux操作系统:
bootloader
u-1.1.6 支持USB2.0高速下载
内核版本Linux 2.6.28
文件系统
提供cramfs和yaffs2两种格式的文件系统
驱动支持
  • 系统中断和系统时钟驱动
  • 串口驱动(Serial device driver)
  • 485驱动
  • SD卡驱动
  • Nand Flash驱动
  • 网卡驱动
  • 音频驱动
  • USB Host驱动
  • 显示(LCD/VGA/TV)驱动
  • 触摸屏驱动
  • CMOS摄像头驱动
  • CAN总线驱动
  • USB摄像头驱动
  • 温度传感器驱动
网络协议及网络应用程序
  • 完整的TCP/IP协议
  • Telnet服务器
  • Telnet远程登录
  • FTP服务器
  • Web Server
图形界面
QTOPIA 2.2.0 支持文件浏览器、mediaplay播放器、IE浏览器等功能
USB设备支持
优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB等
LCD显示
支持320×240、480x272、640×480、800×600、1024×768等分辨率
VGA/TV显示
最新VGA/TV解决方案,不同于FPGA方式,实用成本低,带有2M缓存,最高支持800x800分辨率,无任何闪烁
常用命令
cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite, free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm, smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
编译工具
交叉编译环境链:4.2.2-eabi
其他
提供详细的用户手册,应用及驱动开发教程不断更新。
WINCE操作系统:
bootlaoderEBOOT 支持USB2.0高速下载
CE版本
WinCE 6.0 R3
驱动支持
  • 系统中断和系统时钟驱动串口驱动(支持三串口)
  • SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
  • Nand Flash驱动
  • 以太网卡驱动
  • 音频驱动
  • 实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
  • USB Host驱动
  • USB OTG驱动
  • 液晶(LCD)驱动
  • 触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)
  • VGA驱动
  • TV驱动
  • CMOS摄像头驱动
LCD显示
支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
VGA/TV显示
首家采用最新VGA/TV实用解决方案,不同于FPGA方式,实用且成本低,支持800×600分辨率以上,无任何闪烁
USB设备支持
优盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器
USB无线网卡
其他
支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。
支持注册表保存功能
支持USB同步功能
支持MFC、.NET2.0
支持3D加速
支持视频硬件解压
arm6410 发表于 2010-3-6 19:03 | 显示全部楼层
强烈推荐 S3C6410 ARM11开发板 超值供应 质量保证
S3c6410 ARM11开发板核心板单片价格: 700元
S3c6410 ARM11开发板+4.3寸触摸屏:1380元
S3c6410 ARM11开发板+7寸触摸屏:1680元
客户可根据自己的需要选配模块
选配模块:
GPS模块售价:250元 GPRS模块售价:300元 WIFI模块售价: 250元 camera摄像头模块售价:100元
QQ:53232486 Email:arm7.arm9@163.com
http://shop34505401.taobao.com/
123654789 发表于 2010-3-7 13:04 | 显示全部楼层
太昂贵了 ,  买不起啊
