请教几个电子元件的作用
2934|14
21ID|  楼主 | 2010-2-22 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-2-22 17:19 | 只看该作者
凭楼主给出的这些信息,什么也推断不出来。
21ID|  楼主 | 2010-2-23 08:20 | 只看该作者
maychang 发表于 2010-2-22 17:19
R2过来是12V,要稳成5V电压。我想问问C2可以用479uf/16V,C3用103P吗?
tangyunxiong| | 2010-2-25 16:11 | 只看该作者
D3 正常时不工作,在5V过压时恒压在5.2V(可能会烧掉D3),C3,C2都是滤波用,一个高频,一个低频,D2,R2组成一个放电会路,在5V掉电时,快速放掉R2所接部分的电量。
tangyunxiong| | 2010-2-25 16:12 | 只看该作者
估计R2接的是MCU复位电路
21ID|  楼主 | 2010-2-25 16:19 | 只看该作者
R2接的是12V电源
21ID|  楼主 | 2010-2-25 16:20 | 只看该作者
D3 正常时不工作,在5V过压时恒压在5.2V(可能会烧掉D3),C3,C2都是滤波用,一个高频,一个低频,D2,R2组成一个放电会路,在5V掉电时,快速放掉R2所接部分的电量。 ...
tangyunxiong 发表于 2010-2-25 16:11
D3的目的就是把12V的电压稳成5V的,会烧掉吗?
tangyunxiong| | 2010-2-25 17:46 | 只看该作者
12V在哪里?
jepsun| | 2010-2-25 17:55 | 只看该作者
"D3的目的就是把12V的电压稳成5V的,会烧掉吗? "
选择适合的稳压管很重要!这个取决于你想要稳定的电压值! 你这句话能否这样理解:你想把12V的电压通过D3来“变成”5V!
对于这个,你需要明白稳压管的原理及作用!
xwj| | 2010-2-25 18:24 | 只看该作者
R2太小,空载时流过稳压管的电流太大了,D3会烧掉的。
21ID|  楼主 | 2010-2-26 08:28 | 只看该作者
对于这个,你需要明白稳压管的原理及作用 ...
jepsun 发表于 2010-2-25 17:55
是的,稳压管的参数很重要
21ID|  楼主 | 2010-2-26 08:29 | 只看该作者
xwj 发表于 2010-2-25 18:24
谢谢XWJ的宝贵意见
huangqi412| | 2010-2-26 08:45 | 只看该作者
这样子降压,只能用来供应很小电流,  难道就是为省个7805?
huangqi412| | 2010-2-26 08:47 | 只看该作者
去年也这么干过,板子才几CM*几CM,5V---->3V 10MA
21ID|  楼主 | 2010-2-26 08:48 | 只看该作者
huangqi412 发表于 2010-2-26 08:45
呵呵,是的
