求助!本安电磁铁
5567|24
 楼主| zhangyu198530 发表于 2010-2-22 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠有没有做过本安电磁铁的,本安电磁铁推力最大能做到多大?小弟苦寻多日没有结果,还请有这方面的大侠给指点一下。
tyw 发表于 2010-2-22 20:14 | 显示全部楼层
“本安”是“本质安全”的简称,又称安全火花,属于爆炸性环境下电气设备安全词汇,其详细定义见“GB3836.4-2000”。
本安电磁铁,顾名思义即符合“本质安全”标准的电磁铁.
 楼主| zhangyu198530 发表于 2010-2-22 20:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上大哥,本安电磁铁确实是符合本安标准的电磁铁。但是满足本安标准的电磁铁的推(吸)力到底能做到多大我一直查不到这个参数,还请大哥指教。
tyw 发表于 2010-2-22 20:33 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2010-2-22 20:34 | 显示全部楼层
哈哈,老t...
chunyang 发表于 2010-2-22 20:40 | 显示全部楼层
本安器件的规格很多,就电磁铁而言,是要隔离触点火花,跟吸力大小无关。
tyw 发表于 2010-2-22 21:39 | 显示全部楼层
仪表本安防爆技术 141页 1.7M.pdf (1.74 MB)
 楼主| zhangyu198530 发表于 2010-2-23 08:30 | 显示全部楼层
6# chunyang
请问六楼大哥,吸力为什么跟本安没关系呀?吸力大的话电流就大,能量就大呀。本安有能量限制的。你说的是隔爆的吧?
那位大哥有做过这方面东西的,可以合作。我们要做DC12V 功率3W左右,要本安型的,力越大越好。
szsfy 发表于 2010-2-23 08:44 | 显示全部楼层
MARK下,备用哈
zhiyonghe 发表于 2010-2-23 13:52 | 显示全部楼层
呵呵……MARK,赞一个——老T叔!
chunyang 发表于 2010-2-23 13:58 | 显示全部楼层
供电线路的能源有多大?某些本安要求限定能量级别是防止因热量积累可能导致的危险因素,看问题要全面,不能泛泛理解。供电电压和功率一旦确定,电磁铁的吸力最大值就确定了,谈不上“越大越好”。这种东西不能自制,也谈不上什么“合作”,只能采购解决,生产安规产品必须要经过一系列认证,这个认证过程需要大量资金,自己做比金子还贵了。
 楼主| zhangyu198530 发表于 2010-2-23 16:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上大哥,电磁铁的功率跟力是什么关系呀?
 楼主| zhangyu198530 发表于 2010-2-23 16:10 | 显示全部楼层
我们老板就是要让自己做,自己认证,都晕死了还请各位大哥多帮忙。不过是一套系统一块。要求做本安型的,力要在5KG左右。请问chunyang大哥这个能做到吗?
mohanwei 发表于 2010-2-23 16:19 | 显示全部楼层
5KG没问题吧,参照4楼说的。
记得初中物理实验老师自己搞了一个电磁铁不知绕了多少圈铜丝,仅用一节普通干电池接上……两个人拉都拉不开
tyw 发表于 2010-2-23 16:58 | 显示全部楼层
LZ还遗漏一个重要参数→行程.
50mm行程与5mm行程→→5kG吸力所需安匝数不是线性比例关系,而是一个2次函数关系.
去4楼下点书看看,先弄清楚产品的技术指标,再了解这些指标与电磁铁哪些参数有关.粗算一下所需行程吸力的安匝数,再看看给定空间足够吗?然后才轮到根据本安标准,核定设计是否能满足.
这还仅仅是纸上谈兵,实样可能会有较大出入(除非空间不受限制,放足余量.但成本会增高很多.).再修改设计参数,多次反复后才能达标.
maychang 发表于 2010-2-23 16:59 | 显示全部楼层
13楼:
你们老板大概不知道认证要花多少银子,要多大人力投入。
chunyang 发表于 2010-2-23 18:23 | 显示全部楼层
做个电磁铁太简单了,但办完所有本安认证程序拿到合格证书需要数十万的支出,而一个电磁铁的成本最多两位数,估计又会多一个“伪认证”了。
 楼主| zhangyu198530 发表于 2010-2-23 20:03 | 显示全部楼层
行程5mm,并且体积要求要小,我感觉做不到呀
 楼主| zhangyu198530 发表于 2010-2-24 08:18 | 显示全部楼层
谢谢老T大哥,应该做不了。
chunyang 发表于 2010-2-24 13:45 | 显示全部楼层
这个东西肯定可以买到符合本安标准的现成产品,而且不贵,如果买不到,说明是你们的设计有问题,应靠标准进行设计而非自己想当然。
