请教那个厂家的红外光电开关质量好一点?谢谢。
4085|9
 楼主| 精益求精 发表于 2010-2-23 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内或国外的都可以。
谢。
clleady 发表于 2010-2-23 12:37 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-2-23 13:45 | 显示全部楼层
只要不是“三无产品”就没问题,除非你的要求特殊。楼主采购时应要求供货方提供元件生产厂家及器件手册,然后通过原厂信息进行确认,这一过程没有问题即可排除“三无产品”,然后进行适当测试后即可判定品质是否满足需求。
 楼主| 精益求精 发表于 2010-2-23 17:06 | 显示全部楼层
谢谢两位。
现在买了一些,发现同一性比较差,每个出来效果不一样。(我是量电压的)
tyw 发表于 2010-2-23 17:15 | 显示全部楼层
估计发射管电流小了,你把发射管调到额定电流再试
ocon 发表于 2010-2-24 01:25 | 显示全部楼层
可以试一下西门子的,产品的数据表里有详细的测试数据和测试条件。
 楼主| 精益求精 发表于 2010-2-24 11:22 | 显示全部楼层
谢谢各位。
主要的困惑时:同一批产品,差异很大。
andy2003hu 发表于 2010-2-24 13:08 | 显示全部楼层
电路中元件参数是否无问题?也许是临界了
chunyang 发表于 2010-2-24 13:38 | 显示全部楼层
光电产品的离散性本来就相对较大,测试条件要满足,要根据器件手册中的规格表来测试。
doughboy 发表于 2015-9-10 19:45 | 显示全部楼层
EVERLIGHT  台湾亿光的 光电开关品质不错, 而且规格齐全。
若是兄弟只是需要几只的话。 我可以免费送给你。
你只要发我论坛私信或者加我企鹅号就可以了。
企鹅: 一六12101535 。
个人签名:开发新产品,完善旧产品。精益求精,追求卓越。 希望每一次硬件或软件的改进,都能把产品的质量提高一点。
19
