负载的功率怎么算?
4177|11
 楼主| xhmcu 发表于 2007-11-13 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电源功率大于负载要用的功率,负载会出问题吗?<br />一般使电源功率控制在负载需要功率的多少呢?
HWM 发表于 2007-11-13 12:16 | 显示全部楼层
楼主:你家的电器会出问题吗?这个问题答对了就明白了。
awey 发表于 2007-11-13 12:25 | 显示全部楼层
我也有一个同样的问题:一个大力士抱一个小孩,小孩受得
HWM 发表于 2007-11-13 12:29 | 显示全部楼层
3楼:小孩可能会被吓着的,呵呵!
尤新亮 发表于 2007-11-13 12:39 | 显示全部楼层
只是浪费了
HWM 发表于 2007-11-13 12:41 | 显示全部楼层
也不一定是浪费,有时是出于冗余的考虑。
尤新亮 发表于 2007-11-13 12:42 | 显示全部楼层
呵呵,大力士抱小孩浪费人才啦
 楼主| xhmcu 发表于 2007-11-13 12:50 | 显示全部楼层
那负载功率要具体怎么计算
那负载功率具体要怎么计算
awey 发表于 2007-11-14 21:01 | 显示全部楼层
比方:你的饭量多少与食堂做了多少饭没关系
不用担心你自己能否吃得下。
computer00 发表于 2007-11-14 21:27 | 显示全部楼层
功率 = 电压 * 电流
HWM 发表于 2007-11-15 08:17 | 显示全部楼层
应该这样看:虽然电源功率很大,
但其输出的功率则是由其负载所决定的。只要电源电压是在负载所能承受的范围内就可以放心安全的使用(其输出功率就是OO所说的I*V,或V/(R^2),R为负载电阻)。由后面的式子其实也可以看到危险的是R变小了。<br /><br />另外电源功率的选择看应用场合,一般我是选其功率大于最大功率的百分之五十,如2W的负载就用3W的电源。当然为保证可靠性还可以增加冗余。类似方法也可以用在器件的耐压和耐流等方面的选择上。
 楼主| xhmcu 发表于 2007-11-15 09:54 | 显示全部楼层
谢谢
算一个电路的功率的话是否要把每个元件的功率算出来在加起来<br />
