运放应用
2449|6
 楼主| aagreen0514 发表于 2010-2-24 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我的输出电流达到0.7A  他的就会产生自激  图中红色圈中  请个位帮我分析一下
maychang 发表于 2010-2-24 10:36 | 显示全部楼层
图中各部分画得太不紧凑,各元件标注看不清楚。
自激有可能不是画红圈部分产生的,很可能是过流保护部分引起的。可以先将过流保护部分去掉,看看是否仍有此现象。
 楼主| aagreen0514 发表于 2010-2-24 11:47 | 显示全部楼层
我已经吧D10断开了  还是有影响    我在C26上并上了一个电阻 影响小了  大不能消除
maychang 发表于 2010-2-24 12:09 | 显示全部楼层
既然已经确定是比较放大部分问题,那就要考虑这部分的频率-幅度和频率-相位特性了。
在C26上并联电阻,本质是降低U4A直流增益。这可以起作用,但降低了直流稳定性。
应该计算整个环路(包括TIP122在内)的频率-幅度和频率-相位特性,看是否有足够的余量。计算时C9也必须计算在内。
布线方面,主要看地线是否合理,其上是否可能有压降影响稳定。
Siderlee 发表于 2010-2-24 13:51 | 显示全部楼层
zmmhmily 发表于 2010-2-24 21:21 | 显示全部楼层
跟据破坏相位条件消除自激, 将C26更换为RC串联如何?
 楼主| aagreen0514 发表于 2010-2-26 15:25 | 显示全部楼层
谢谢个位了  我的板的地线是灌铜的 RC串联好像反映不大  还是有自激
罗宾||辰 发表于 2010-3-10 10:04 | 显示全部楼层
1# aagreen0514
开眼界,没用过!学习!
