前段时间恶补模电,似乎有点一知半解,请问单片机I'O口外上啦电阻的工作方式
是不是由于单片机IO口是OC门电路 里面原先就有个集电极和集电极负载,然后输出电流,当电流输出不够强力时加上啦就等于在原来的OC门内并联了一个电阻,然后根据分压和分流公式 ,单片机内部电阻小,所以分得的电流就大,所以可以达到加大输出电流的效果。如果是这样,那么就是说上啦电阻越大单片机输出的电流就越高了?
不知道我的理解是否正确,请大侠拍砖。
还有一知半解的地方是,如果外加上啦,上啦电阻上的电源难道不会直接对负载供电么?为什么非得等单片机输出高电平负载(比如LED)才亮呢? |
