想来想去都是过零比较器?
3097|9
 楼主| clleady 发表于 2010-2-24 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想来想去都是过零比较器?为什么答案是置回比较器呢?当翻转瞬间满足虚短,虚断,U+=U-=0V=UT
maychang 发表于 2010-2-24 12:11 | 显示全部楼层
明明20k和10k电阻构成正反馈,还不是滞回比较器(施密特电路)?
 楼主| clleady 发表于 2010-2-24 12:42 | 显示全部楼层
带输入电压的一端不算。另一端的Vb是0呀。vb是基准电压
如下图的Vb不为0.
maychang 发表于 2010-2-24 12:50 | 显示全部楼层
Vb不可能是零,是Vz*R2/(R2+R3)。
iC921 发表于 2010-2-24 13:11 | 显示全部楼层
想来想去都是过零比较器?为什么答案是滞回比较器呢?
原因是这个电路是正反馈,不是负反馈。
iC921 发表于 2010-2-24 13:16 | 显示全部楼层
补充:式中的Vz,有正值,也有负值。
 楼主| clleady 发表于 2010-2-24 13:31 | 显示全部楼层
请问,比较器的输入两端在比较瞬间是满足虚短和虚断的吗?
因为,我了解到一般比较器是满足虚断的。(i+=i-=0A)并且在瞬间满足虚短(U+=U-)。
但是照你们的分析瞬间满足虚短(U+=U-),然后就没有虚断了?
因为(如果有虚断,那么就虚地了。基准电压就为0了。)我就是这样才分析出是过零比较器的。
谢谢高手分析。
maychang 发表于 2010-2-24 13:47 | 显示全部楼层
  1. 因为(如果有虚断,那么就虚地了。基准电压就为0了。)
从何说起?“虚断”怎么会“虚地”?照你的图,“虚短”才会有“虚地”。
 楼主| clleady 发表于 2010-2-24 14:27 | 显示全部楼层
哦,我虚地理解错了。谢谢maychang和iC921的回答。
elec921 发表于 2010-2-24 15:44 | 显示全部楼层
无负反馈的抑制作用则不满足虚地,运放在正与负之间摆来摆去,2个输入脚电压可以任意。
个人签名:活到老学到老
219
