负载短路时,可控硅还能撑几个周波?
6031|23
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-19 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个保护可控硅的装置,不知道要多快的反应速度?
尤新亮 发表于 2007-11-19 12:38 | 显示全部楼层
大概得nS级吧
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-19 12:43 | 显示全部楼层
太快了,nS级?
不可能,如果这样,就没人能救可控硅了
尤新亮 发表于 2007-11-19 12:45 | 显示全部楼层
对,当它要坏的时候
就没人能救可控硅了
davidli88 发表于 2007-11-19 12:55 | 显示全部楼层
用“快烧”保险
二极管可在10mS内承受超过额定电流100倍的浪脉电流(不重复)。<br /><br />由于可控硅的导通压降是两个PN结压降,估计10mS内可承受极限电流为30~50倍额定电流。一般住宅的供电线路电阻约1欧姆,短路电流约200~300A。<br /><br />如些一来,10A的可控硅,如果串上10A的快烧保险管,可控硅还是比较安全的。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-19 13:48 | 显示全部楼层
davidli88一说提醒了我
负载短路时还有线路电阻<br />可控硅是400A的,电线有50米长,估计0.02欧(不知对不对),负载200A<br />供电电压380V,短路时电流=380/0.02=19000A<br /><br />50倍额定电流=400*50=20000A<br /><br />如果可控硅在20ms内不烧,就可以用电子的方法切断输入,保护可控硅了
xwj 发表于 2007-11-19 15:37 | 显示全部楼层
想都别想,肯定没救
自己去算下瞬时功率吧
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-19 16:16 | 显示全部楼层
xwj:打击我?
看我搬出证据<br />1:来自davidli88<br />由于可控硅的导通压降是两个PN结压降,估计10mS内可承受极限电流为30~50倍额定电流<br />2:用“快烧”保险,还是来自davidli88<br /><br />在用可控硅时都有散热器,可控硅是过热烧毁的,只要在热死之前动手,我看应该有救
尤新亮 发表于 2007-11-19 16:22 | 显示全部楼层
在你还没感到热的时候
管芯局部已经融化了
xwj 发表于 2007-11-19 16:28 | 显示全部楼层
呵呵,猜猜死管芯PN结融得快还是“快烧”保险融得快啊
davidli88 发表于 2007-11-19 17:09 | 显示全部楼层
用可控硅短路电源的应用还是有的
1、很多老式彩电电源的过压保护,直接用可控硅短路电源,烧断快烧保险管。由于可控硅的导通压降很小,一般在2~3V,&nbsp;短路功耗主要消耗在供电线路及保险丝的电阻上,可控硅本身功耗并不很大。<br /><br />2、我手头有一款长城PC电源,+12V(18A)、+5V(24A)均有单硅作过压保护。<br /><br /><br />但如此大功率的,能不能采用还得看具体情况。
尤新亮 发表于 2007-11-19 18:21 | 显示全部楼层
用它做过压保护倒是可以---
---即便管子坏了,过压保护作用依然有效.<br />反之,想保护可控硅免受短路之害,只能靠限制短路电流(配合熔丝).
davidli88 发表于 2007-11-19 18:50 | 显示全部楼层
限制交流电短路电流的方法
我想到至少有两种限制短路电流的方法:<br /><br />1、供电线路串入电抗器,由于电抗器不消耗有功功率,在负载端进行功率因素补偿可达到满足功率因素,又可大幅度减小短路电流的目的;<br /><br />2、配用专用的电力变压器;从经济角度与安全角度出发,电力变压器的选购都不宜过大,以负载最大功率容量的2倍比较适合。<br /><br />由于变压器的输出电流受饱合磁通密度影响,变压器磁通发生饱合前,短路输出电流随负载阻抗的减小而增大,但磁通发生饱合,由于饱合安匝数恒定,输出电流将恒定(类似于恒流源),由于成本限制,一般商品变压器饱合磁通密度最多只有额定工况的150-200%,楼主选用400A的可控硅,可推断负载额定电流约100~150A,考虑到别的负载,选380KVA的小型电力变压器较为安全。其短路电流最大不过1500~2000A。<br />&nbsp;<br />400A的盘式可控硅,封装功耗在5000W左右,瞬时功耗达到数万秒*安平方(恒量封装热容量的参数)<br /><br />第2个方案比较有创意,不过投资嘛,嘿嘿...系统设计初可以这么干
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-19 20:02 | 显示全部楼层
现在我的客户都使用"快溶"保护可控硅
这里有个图表,是不是说明短路时可控硅的情况
davidli88 发表于 2007-11-19 20:09 | 显示全部楼层
看来我的推断没错
一个大电流限压恒流源、一个快速熔断保险丝、大电流PN结构成的回路。<br /><br />====================================================================<br /><br />兰天白云&nbsp;发表于&nbsp;2007-11-19&nbsp;20:02&nbsp;电源技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />14楼:&nbsp;现在我的客户都使用&quot;快溶&quot;保护可控硅&nbsp;<br /><br />这里有个图表,是不是说明短路时可控硅的情况<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
awey 发表于 2007-11-19 20:11 | 显示全部楼层
N年前做过,用快速熔断器保护可控硅
50A的可控硅,做控制柜用的,可控硅不象你们想象的那么脆弱。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-19 21:57 | 显示全部楼层
14楼的图表看不懂
I*I*T表示什么意思?请高人指点
awey 发表于 2007-11-19 22:03 | 显示全部楼层
可控硅整流器的快速熔断器保护
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711192233473.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711192233473.pdf</a>
尤新亮 发表于 2007-11-19 22:22 | 显示全部楼层
关键在于限流
尤新亮 发表于 2007-11-19 23:15 | 显示全部楼层
那个图实际是个安全电流区
di/dt---电流上升率限制线<br />ITSM---单个不重复浪涌线<br />I2t---热容量限制线<br />@结温25℃
