定时器调试出错
4681|4
冬至如年|  楼主 | 2010-2-24 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个可以通过下载调试的工程里添加了一段代码Rebuild all 后就提示
Error[Pe020]: identifier "TIM4" is undefined
下面void LcdShow_Init(void)函数是原来可调试工程中的代码
当双击TIM2然后单击右键选中 go to definition of TIM2 后可以在  stm32f10x_map.h 中找到TIM2的定义
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  /* Time base configuration */  //配置定时器2
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 8000;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 17;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  .........其它代码省
下面void Timer4_Init(void)函数是自己添加的代码
当双击TIM4然后单击右键选中 go to definition of TIM4 后不可以查找
并且Rebuild all 后就提示Error[Pe020]: identifier "TIM4" is undefined
  /* Time base configuration */  //配置定时器4
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
.....其它代码省
以上两个函数在同一个文件中,不知道出错原因是什么!请高手赐教!
静默| | 2010-2-24 15:34 | 只看该作者
有5分啊。用老库在玩。
把 stm32f10x_conf.h 中的TIM4打开。
//#define _TIM4
冬至如年|  楼主 | 2010-2-25 11:31 | 只看该作者
5分是多还是少啊!大哥!
静默| | 2010-2-25 13:34 | 只看该作者
不少不少,能解决问题就是0分都不少。
冬至如年|  楼主 | 2010-2-25 16:21 | 只看该作者
怎么结不了贴啊!
