關於電源不加PFC的PF值問題
3807|9
 楼主| yijianhua 发表于 2007-11-20 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下各位電源高手,一般電源在沒有加PFC時,高壓輸入264V時的PF值都在0.43左右,請問如果在不加PFC的情況下PF值要做到0.6可能嗎,有什麼招可以使!請各位發表一下自己的看法,謝謝了啊!!
davidli88 发表于 2007-11-20 12:02 | 显示全部楼层
办法还是有的,但成本上并不合算
以输入220V+/-20%计,频率50Hz,按下面方法设计,可获得0.6~0.7以上的功率因数:<br />1、把市电整流桥后的滤波电容改小点,保证最大输出,最低输入电压时,滤波电容上电压谷值达到100V;但滤波电容的ESR要小,涟波电流要满足需要,否则发热较严重;<br />2、变换器按全电压设计,保证在DC100-300V范围内,输出电压精度、纹波、功率满足要求;<br />3、最好用电流控制型PWM芯片,电流型芯片的前馈可以获得较高的电压调整率。<br /><br />注意:这样做的成本并不一定比单级PFC的AC-DC变换器便宜(只用一只开关管完成PFC开关和主开关的功能),因为主动PFC变换器的占空比变化范围较小,体积可以做得较小。而全电压变换器的主开关变压器的体积通常都比较大。
maychang 发表于 2007-11-20 12:04 | 显示全部楼层
davidli88 确实是成本专家
davidli88 发表于 2007-11-20 12:21 | 显示全部楼层
晕倒,啥时成了专家了
汗一个...
computer00 发表于 2007-11-20 12:30 | 显示全部楼层
哈哈~~~学习了~~~
hotpower 发表于 2007-11-20 12:44 | 显示全部楼层
也报个名~~~
 楼主| yijianhua 发表于 2007-11-20 12:47 | 显示全部楼层
但是如果要做成全電壓的呢,那樣子能嗎
davidli88 发表于 2007-11-20 13:02 | 显示全部楼层
全电压输入的不能这样玩
可考虑用被动式PFC补偿:输入串过铁芯电感,也能部份提高功率因数。<br /><br />然而,同样的代价,倒不入用单级PFC了,增加一只BOOST磁环电感,三只快恢复二极管而已,工作在DCM模式,可获得0.95以上的功率因素。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.21ic.com/news/n6268c67.aspx'>http://www.21ic.com/news/n6268c67.aspx</a>
 楼主| yijianhua 发表于 2007-11-20 14:28 | 显示全部楼层
謝謝davidli88這位朋友
謝謝davidli88這位朋友,你說的增加一個boost磁環和三只快恢復二极管是不是指PFC的PWM和MOS要與開關管共用啊,如果是這樣,那能不能請幫忙發一份電路給我看看啊,謝謝了啊!biting@cwtnb.com.cn
davidli88 发表于 2007-11-20 14:35 | 显示全部楼层
网上一搜一大把啊
关键词:&nbsp;单级&nbsp;PFC
