问个USB延长线的小问题
4652|15
 楼主| ljk5214227 发表于 2010-2-25 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近购入一打印机,但由于电脑桌过于袖珍,只能把打印机挪走。
于是用废网线DIY了个4M长的USB延长线。网线是拆开的用了4条接(外壳没接)。做出来就一全裸的延长线,自己看了都汗。用热熔胶点了下两边的接线处,怕短路或别的意外。
用了下,感觉蛮好,但问题马上就出现了。打印机时不时出现连接错误,甚至断开的问题,不碰它,过下会自己恢复,但打印文档就乱了。
我怀疑是不是现太长出现的干扰问题?因为我拆过USB线都是包着层屏蔽线的。如果是的话,有什么办法可以解决么?
考虑DIY个无线的USB传输,不知可行不。
xwj 发表于 2010-2-25 00:19 | 显示全部楼层
无线很困难的,去买根质量好点的线就可以了。
或者自己上网搜索“自制 USB延长线”资料然后自制
zaizia 发表于 2010-2-25 16:36 | 显示全部楼层
USB的长度好像有限制,最好不要太长
yunqian09 发表于 2010-2-25 23:18 | 显示全部楼层
很明显 你的自制USB延长线 有问题
stm_zy 发表于 2010-2-26 13:01 | 显示全部楼层
有条件的话加2个磁环(首末各加1个)试一试
34774113 发表于 2010-4-22 12:52 | 显示全部楼层
俺是路过的
lulaoguang 发表于 2010-4-24 20:04 | 显示全部楼层
luguo
ziye320122 发表于 2010-4-26 21:10 | 显示全部楼层
4M的长度可能不行.如果压降太大,确实会造成是不是的找不到设备.你可以考虑供电上想想办法.或者买个质量好点的带屏蔽层的USB线
yubaojun1 发表于 2010-5-19 14:53 | 显示全部楼层
加磁环对信号的传输有影响。
还是西门 发表于 2010-5-21 16:27 | 显示全部楼层
不要用网线,因为它电阻太大。主要是5V电源衰减,影响很大。我用平行电缆做过一个USB线。共用了8根线,是两两并联的。(以减少阻抗)我只做了3M长,实际使用效果不错。不知道4M以上效果如何。。。。。楼主试试吧。好运!:lol
flutters 发表于 2010-5-25 21:17 | 显示全部楼层
我也碰到类似的问题,是因为线长的影响,可以考虑加个驱动的IC,但是成本要上去的。
McuPlayer 发表于 2010-5-26 13:42 | 显示全部楼层
上wifi吧
李冬发 发表于 2010-5-30 17:31 | 显示全部楼层
有没办双绞线给拆开了用了?
duanyutao 发表于 2010-6-1 15:52 | 显示全部楼层
厂家如果能在保证的完好信号前提下的数据线长度,应该不会给你多少的增加空间,你一下子加了4m,信号肯定不稳了
Mr.Cobain 发表于 2010-6-8 17:15 | 显示全部楼层
USB规范中低速设备不能超过5M ,高速设备不能超过2M. 线长了增加信号的传输时间。影响上升沿时间。造成数据传输的不稳定。
sdkasuo 发表于 2010-6-8 20:55 | 显示全部楼层
不行,信号衰减太厉害。无限你可以试试Cypress Wireless USB系列的芯片
