[电路探讨]DVD锂电池电源综合管理GT6312A--充电和低功耗的实现
 楼主| zqc666 发表于 2010-2-25 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路方案在众多OEM厂商得到广泛应用(如LG,鸿友,万利达,TCL等),性能稳定可靠,主要功能有:电池充电、放电、低功耗待机管理、按键处理、红外信息处理等功能,可以把整机待机电流控制在100uA以内,符合欧洲能源要求。
功能描述如下:
一、
功能
1、充电性能
l
针对1~3串锂电池组的充电管理芯片。
l
降压型充电芯片,可与PMOS构成典型降压调节电路。
l
只需增加少量的外部元件就可构成一个开关充电器,充电效率高达85%
l
PWM200KHz左右,10BIT分辨率,调节范围可达96%
l
有锂充的预充、恒流、恒压三段充电模式
a)
多种电池充饱方式判断:最小电流、温度和时间等多种方式结合判断条件。
b)
完善的充电状态指示。
c)
可编程电流/电压设定。
d)
完善的电池接入,移去识别、控制方式;自动识别电池故障,短路。
l
可靠的充电时间监控、充电电流监控、充电电压监控;完善的安全保护功能,如低压保护、定时保护、短路保护等。
2、功能扩展
l
可接收红外遥控器信息。
l
1AD口来扩展按键,可识别9个按键。
l
软件模拟的通讯接口。
l
可接受主机发过来的控制命令,并执行相应的动作。
l
可向主机反馈的状态信息,包括:按键接收情况、IR接收情况以及开机等状态信息。
l
可选择是否具有边充边放功能。
l
内含上电检测和工艺支持模块。
l
工作电压2.4V~5.5V
l
20Pin
SSOP/SOP
封装。
二、
概述
GT6312A芯片是一款充电及功能扩展智能管理定制芯片,是集中充电管理、放电管理、红外接收、按键识别、反馈于主机状态信息和执行主机命令等于一体的芯片,可以大大简化PDVD主机的外围电路设计。
GT6312A
采用软件模拟的接口同主机的主控芯片进行通讯,把芯片采集到各种状态信息反馈给主机,主机主控芯片根据这些信息执行或发出对应的控制命令,GT6312A根据这些命令执行控制。
       方案开发过程中,得到MTKZORANSUNPLUS等公司的大力支持,如有详细需求,可与我联系michael_zhang@vip.163.com
个人签名:电池管理方案提供商!
个人签名:电池管理方案提供商!
