请教烟雾浓度传感器
3664|4
 楼主| zhang8451631 发表于 2010-2-25 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我是新手,说错话还请多多指教
从搜狗看到的目前烟雾传感器就只有红外和离子式的,还有其它的传感器吗?
红外的在火灾发生后测到的值肯定就被影响了,可以改用其它光吗?
 楼主| zhang8451631 发表于 2010-2-25 19:00 | 显示全部楼层
怎么没人回我啊?麻烦看过的至少留个话啊
chunyang 发表于 2010-2-25 21:36 | 显示全部楼层
楼主提到的是最常用的,当然也有其它类型的,比如气敏电阻等,但因可靠性、成本等原因已基本上淘汰。光电式的采用红外或紫外频段,用可见光频段是不合适的,要考虑抗干扰和成本等综合的影响。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhang8451631 + 1 多谢chunyang大哥
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2010-3-3 08:35 | 显示全部楼层
给你个型号,你自己查查,以前我做过的烟雾报警
A5358CA
 楼主| zhang8451631 发表于 2010-3-3 22:12 | 显示全部楼层
谢谢! 4# jjjyufan
