新手。串行A/D转换器TLC1549的驱动程序的问题。。
3069|1
 楼主| 史高飞尔得 发表于 2010-2-26 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看书上的,驱动TLC1549程序的问题
。。。头文件略
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit AD_CS=P1^0;
sbit AD_INCLOCK=P1^1;
sbit AD_DATAOUT=p1^2;
unit ad-convert(void);
void main(void)
{ unit ad-data-10bit;
  AD_CS=1;
   AD_IOCLOCK=0;
while(1)
ad-data-10bit=ad-convert()
  dalay (50)
########以下是AD 转换函数 功能是驱动芯片完成一次a/d采样,返回值为AD 转换结果,使用16bit的uint数据表示 ,低10位有效 这段程序我几乎看不懂,不太清楚其实现何种功能,哪位大虾能帮小弟看下 谢啦!!!!######
uint ad-convert(void)
{ uchar i;
  uint AD_DATA=0;
AD_CS=0
for(i=0;i<=09;i++)
  {AD_IOCLOCK=0;
     if(AD_DATAOUT==1)
    {AD_DATA=AD_DATA*2+1;
   else
{AD_DATA=DA_DATA*2;
AD_IOCLOCK=0;}
AD_IOCLOCK=0;
AD_CS=0;
return(AD_DATA):
延时电路略
mohanwei 发表于 2010-3-9 21:52 | 显示全部楼层
        uchar i;
        uint AD_DATA=0;
        AD_CS=0;//选中AD
        for(i=0;i<=9;i++)//连续读10bit数据
                AD_IOCLOCK=0;//??
                if(AD_DATAOUT==1)//读取AD输出的1bit数据
                        AD_DATA=AD_DATA*2+1;//若该位数据为1,采样值左移1位,低位设为1
                else
                        AD_DATA=DA_DATA*2;//若该位数据为0,采样值左移1位,低位设为0
                AD_IOCLOCK=0;//??两个时钟肯定有1个错误,好好读一下芯片的时序图……
        AD_IOCLOCK=0;
        AD_CS=0;//应该是AD_CS=1;
        return(AD_DATA);
