总线地址问题?
2876|9
 楼主| gwb721123 发表于 2010-2-26 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
tu.GIF 为何数据端口  不是0x6c200004
香水城 发表于 2010-2-26 15:43 | 显示全部楼层
为什么要是0x6c200004?
 楼主| gwb721123 发表于 2010-2-26 15:46 | 显示全部楼层
FSMC-A2    不是D2位 吗  哪的话不是 4
香水城 发表于 2010-2-26 15:48 | 显示全部楼层
软件怎么配置的?
如果配置为8位模式,则FSMC-A2代表地址A2;如果配置为16位模式,则FSMC-A2代表地址A3。
 楼主| gwb721123 发表于 2010-2-26 15:51 | 显示全部楼层
谢谢解释  这些资料在哪能找到
香水城 发表于 2010-2-26 16:01 | 显示全部楼层
STM32技术参考手册。
 楼主| gwb721123 发表于 2010-2-26 16:05 | 显示全部楼层
在“香水城”的提醒下 到依据了
In case of a 16-bit external memory width, the FSMC will internally use HADDR[25:1] to generate the address for external memory FSMC_A[24:0].
Whatever the external memory width (16-bit or 8-bit), FSMC_A[0] should be connected to external memory address A[0].
 楼主| gwb721123 发表于 2010-2-26 16:09 | 显示全部楼层
你那资料能不能发给我一份 谢谢了!
香水城 发表于 2010-2-26 16:20 | 显示全部楼层
 楼主| gwb721123 发表于 2010-2-26 16:47 | 显示全部楼层
还想问个问题   stm32f103     100脚的能不能使用FSMC 连接DM9000 网络芯片
