从DC3V升压到19KV,不知从何入手,DX路过看看
3063|7
 楼主| 丁丁上路 发表于 2007-12-6 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步电路图见连接(不知道怎么贴图),这个电路怎么改进(要求变压器只能有一个次级),这样的话如何取样?<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007126101751918.zip'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007126101751918.zip</a>
 楼主| 丁丁上路 发表于 2007-12-6 14:01 | 显示全部楼层
上传电路图
gxs64 发表于 2007-12-6 15:07 | 显示全部楼层
re
变压器麻烦,可参考警棍。
xwj 发表于 2007-12-6 19:05 | 显示全部楼层
只能它激振荡,自己用555或别的做个方波振荡器驱动三极管
xzl 发表于 2007-12-7 13:40 | 显示全部楼层
倍压后电流很小,这点要注意
 楼主| 丁丁上路 发表于 2007-12-7 20:04 | 显示全部楼层
谢谢。请问xwj
它激这样产生的方波频率,占空比都恒定的,是否会造成输出电压波动会很大?
xwj 发表于 2007-12-7 20:44 | 显示全部楼层
变化是可以预测的
哼明显,输出的内阻肯定很高,只有开路才会有足够高的电压,因此分析开路和短路状态即可
 楼主| 丁丁上路 发表于 2007-12-10 09:49 | 显示全部楼层
修改后的电路
前端这样就可以了?菜鸟一个,确实不知道这样是否就可以了,另外这个电路有哪些地方需要注意?
