请教有关hwi优先级的问题
2310|1
 楼主| whx8880 发表于 2010-2-27 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在发帖子还要送分呢,分数少,可得省着点用
对dm642的hwi优先级问题有点晕,c6000 dsp_bois user‘s guide(spru303)上说只有高级的hwi才能抢占当前hwi,而tms320 dsp_bois user's guide(spru423)上说任何使能的hwi都能抢占当前hwi,两个文档怎么会有冲突,现在没有板子了,没法验证,想请教一下大家哪个正确,谢谢!
 楼主| whx8880 发表于 2010-3-1 15:09 | 显示全部楼层
偶问得是不是太菜了,还是大家都没考虑过这个问题
如果从硬件中断方面考虑,当然是高优先级抢占低优先级的,单片机就是这么学的
但spru423上说An enabled interrupt can preempt the HWI function even if the enabled interrupt has a lower priority than the current interrupt.有点难以理解啊
