RTC芯片供电电路问题求助
4817|9
 楼主| LanceWeb 发表于 2010-2-28 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的芯片供电为什么采用这种方式?哪位高手能够指点一下?
file:///D:/My
 楼主| LanceWeb 发表于 2010-2-28 16:01 | 显示全部楼层
补充电路图
一级菜鸟 发表于 2010-2-28 17:19 | 显示全部楼层
C27在电源丢失的情况下保持RTC运转,就这样了
 楼主| LanceWeb 发表于 2010-3-1 09:55 | 显示全部楼层
为什么通过一个100ohm电阻和二极管并联的网络到芯片的电源端?
linqing171 发表于 2010-3-1 13:08 | 显示全部楼层
100 ohm 过流保护用的,二极管,没有用。
lg-alfer 发表于 2010-3-1 14:01 | 显示全部楼层
我想应该是防止芯片输入电阻过低,C26,C25放电过快,超过了由R37和C27的放电速度,当C25与C27电压差太大时二极管导通,增大C27放电速度维持输入电压的.
chunyang 发表于 2010-3-1 14:41 | 显示全部楼层
100欧姆电阻是给法拉电容充电用的,放电时如果二极管的压降更低,该电阻就不起作用,但如果负载足够轻,该电阻上的压降低于二极管,那么二极管就不起作用,计算一下即可知。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LanceWeb + 1
查看全部评分
32768Hz 发表于 2010-3-2 07:57 | 显示全部楼层
100欧姆电阻是给法拉电容充电用的,防止在电容中没电的情况下,上电时的电流过大,对系统电源有影响,放电时的作用不大.
杨工 发表于 2010-3-2 08:14 | 显示全部楼层
并联的二极管是必须的。
上电时法拉电容只能通过100欧电阻充电。否则上电时的冲击电流太大。
断电时法拉电容通过二极管给RTC供电。
hxiang1012 发表于 2010-3-2 10:40 | 显示全部楼层
100 ohm 充电时过流保护用的,二极管在这个电路中是没有用的,因为100ohm电阻够小了。电容提供的uA级电流从这个电阻上过了。
