[AVR单片机] 晶振有源和无源的区别在哪里
6294|22
 楼主| ershisi 发表于 2010-2-28 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振有源和无源的区别在哪里
xwj 发表于 2010-2-28 21:23 | 显示全部楼层
前者不需要其他电路,通电即有输出;
后者必须加上对应的振荡电路才能有波形输出
yidou 发表于 2010-2-28 22:38 | 显示全部楼层
有源晶振只是将无源晶体和振荡电路做到一起
wangwo 发表于 2010-2-28 22:47 | 显示全部楼层
无源晶振有2个引脚,需要借助于外部的时钟电路(接到主IC内部的震荡电路)才能产生振荡信号,自身无法振荡.
有源晶振有4个引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件.只需要电源,就可输出比较好的波形.
suoma 发表于 2010-2-28 23:16 | 显示全部楼层
源的有时候会出现些意外的情况不能起振,有源的几乎没有这种情况
Karlshen 发表于 2010-2-28 23:29 | 显示全部楼层
无源晶体与有源晶振的区别、应用范围及用法:
1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。
2、有源晶振——有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
z_no1 + 1
查看全部评分
lovelyegle 发表于 2010-2-28 23:43 | 显示全部楼层
讲得已经很清楚了
zq274510110 发表于 2010-3-1 20:47 | 显示全部楼层
1:有源的叫晶体振荡器,需要电源;无源的叫晶体
2:有源的输出是方波
3:无源的较贵,几块钱甚至更多;无源的几毛钱
 楼主| ershisi 发表于 2010-3-1 22:19 | 显示全部楼层
这叫什么啊
 楼主| ershisi 发表于 2010-3-1 22:20 | 显示全部楼层
谢谢啦,大概了解了
zq274510110 发表于 2010-3-2 08:14 | 显示全部楼层
这叫什么啊
区别啊,难道不是吗?也有点用吧,比如能用无源的就不要多花冤枉钱买有源的了,呵呵
lsc035 发表于 2010-3-7 17:52 | 显示全部楼层
讲得已经很清楚了
zipl1985 发表于 2010-3-10 08:49 | 显示全部楼层
有源就是加上电源,中间还有根输出线,也就是最少3根线
无源就是两根线,不需要电源加入
狼行08 发表于 2010-4-13 16:01 | 显示全部楼层
所谓源,就是振荡源!有源晶振里面集成了振荡源,而无源晶振里面没有,需要外接震荡电路!
狼行08 发表于 2010-4-13 16:02 | 显示全部楼层
13楼莫要误导大家!
thf2008 发表于 2010-4-13 18:51 | 显示全部楼层
6楼解释的很清楚,学习了
love_life 发表于 2010-4-13 19:12 | 显示全部楼层
明白什么是有源什么是无源了~~~~
麻辣鸭脖子 发表于 2010-4-13 21:46 | 显示全部楼层
进来学习
hall 发表于 2010-4-20 12:10 | 显示全部楼层
2:有源的输出是方波
___________________
这是重点!!
异味传感器 发表于 2010-4-20 12:29 | 显示全部楼层
学习了!
