这个电源模块怎么设计呀?
3716|11
 楼主| myic200610 发表于 2007-12-22 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚应聘到一家公司上班,公司总工给出了下面一个这样的题目,带有考察的意图,请大家帮帮我!非常感谢!<br /><br />设计一个电源模块,符合以下要求:<br />输入:&nbsp;DC8-24V;<br />输出:&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;12V,2A&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;3.3V,1A<br />参考芯片:max618,AS1117-3.3V&nbsp;<br /><br />请教:<br />利用上述两种芯片可以实现上述电源模块的方案吗?<br />要实现上述的电源模块,我应该使用哪种芯片呀?请高手给指点指点!<br />
 楼主| myic200610 发表于 2007-12-23 12:19 | 显示全部楼层
WR:
呵呵,几天了,没有一个人回复,真惨呀!还是要自己努力呀!<br />经过比较后,本人决定采用如下方案,请同行、高手们看看,帮我参考参考,看我的方案可行不。<br />首先,用两片LM2575将DC8V-24V&nbsp;分别降至5V,然后&nbsp;再分别用:MAX618&nbsp;boost输出12V(输出电流为500mA,没达到要求),AS1117&nbsp;buck输出DC3.3V(稳定峰值电流为&nbsp;1A,基本达到要求).<br />谢谢!
lhqlhq2 发表于 2007-12-24 12:41 | 显示全部楼层
用max618
做成反击模式,变压器次级2组,一组12v,一组3.3v,12v反馈,也可以加入10%-20%的3.3v的反馈,as1117-3.3不用。
 楼主| myic200610 发表于 2007-12-24 21:07 | 显示全部楼层
RE
你好,3楼的,看不懂呀。你有相关的资料吗?给看看,可以吗?<br />先谢谢了!
 楼主| myic200610 发表于 2008-1-3 13:52 | 显示全部楼层
RE
经过两周的辛勤劳动,我终于有了比较满意的方案,如下图所示:<br />请大家看看,提提宝贵的意见!<br />先谢谢了!<br />
PowerAnts 发表于 2008-1-3 14:50 | 显示全部楼层
有两点需要注意
升降压电路明显是SEPIC型,L1、L2中绕在同一磁芯上的两组线圈,且磁芯体积比传统的单端正激、单端反激还要大。<br /><br />12V降到3.3V(1A)明显错误,封装耗散功率有8.7W吗?<br /><br />可见,楼主还处于约上谈兵,并没有进行试验。
shalixi 发表于 2008-1-3 19:38 | 显示全部楼层
12V的用BOOST,3.3V的用BUCK,
题目笼统。用两块max618,一块是12V,一块是3.3V,电流都不够。要换电流大的,12V的用BOOST,3.3V的用BUCK,可能好找一点。用一块AX2596代替一块max618,一块是3.3V,电流够。缺12V的用BOOST。
 楼主| myic200610 发表于 2008-1-4 13:40 | 显示全部楼层
RE
回复7楼:<br />“封装耗散功率有8.7W”,你是从哪得来的这个数字?&nbsp;是&nbsp;12-3.3=8.7&nbsp;吗?<br />请指点迷津!<br /><br />回复8楼:<br />AX2596是降压芯片呀?我还是不明白你的意思?能说的再详细一点吗?<br />谢谢!<br /><br />
mcumcumcu 发表于 2008-1-4 14:10 | 显示全部楼层
re
AS1117是LDO吧,把压差的功率都消耗在内部功率管上了,12V到3.3V在1A用LDO肯定不行,虽说便宜。
 楼主| myic200610 发表于 2008-1-4 23:38 | 显示全部楼层
RE
10楼的老师,你好!<br />AS1117确实就是LDO芯片。如果这样不行,那么你能给我推荐一种好的方案吗?<br /><br />说明:这个3.3V的电压是给C8051F系列芯片供电的。
mcumcumcu 发表于 2008-1-7 14:46 | 显示全部楼层
呵呵
我也是新手,呵呵。全部用DC-DC来转换的话市场上满足要求的芯片挺多的.不过从你这个题目来看,12V应该是从24V直接DC-DC而来;另外给了个LDO芯片,如果3.3V的&nbsp;core电压要求纹波比较小,那么LDO就比较合适,可以用DC-DC先得到5V,然后再用LDO从5V-3.3V有可能还是可以接受的。
