有没有负2.5V的电压基准芯片?
10621|16
 楼主| allstar 发表于 2010-2-28 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
+2.5V的电压基准芯片倒是经常见,
   请问有没有-2.5V的电压基准芯片?我在网上搜了,好像没有,有没有人做过类似的设计。
  我需要得到一个相对稳定的电压,包括在负范围内。谢谢!
maychang 发表于 2010-2-28 23:23 | 显示全部楼层
多用个运放,把正基准变成负基准就行了。
 楼主| allstar 发表于 2010-3-1 17:56 | 显示全部楼层
2楼的朋友是不是下面这个意思?输入+2.5V由参考电压提供,输出-2.5V,好像不行哎
能否发个示意图?(附:另一不用运放输入都已接地)
maychang 发表于 2010-3-1 18:47 | 显示全部楼层
  1. 好像不行哎
怎么个不行法?
芯片坚决不肯输出-2.5V?
maychang 发表于 2010-3-1 18:49 | 显示全部楼层
对-2.5V这个特殊值,可以用TL431实现。
chenliang0402 发表于 2010-3-1 19:15 | 显示全部楼层
用TL431怎么实现呢
maychang 发表于 2010-3-1 19:25 | 显示全部楼层
REF端和CATHODE端接地,ANODE端经限流电阻接-5V。
wdm 发表于 2010-3-2 08:46 | 显示全部楼层
用LM336或LM236,2.5V并联电压基准,可以直接输出-2.5V,而且只需要一路负电源。
glodcity 发表于 2010-3-2 12:02 | 显示全部楼层
直接有TL431反过来接不就行了
maychang 发表于 2010-3-2 12:36 | 显示全部楼层
9楼:
反接可不行,只能“平移”。
bbyeah 发表于 2010-3-2 19:18 | 显示全部楼层
9楼:
反接可不行,只能“平移”。
基于稳压管的电源参考都可以这么搞
这东西产生的就是个电压差值而已
 楼主| allstar 发表于 2010-3-2 20:51 | 显示全部楼层
回2楼朋友
按如上图的接法,输出是正的1.66V。
后按你说的TL431的接法,已经实现,稳定性还比较理想。
非常感谢。
 楼主| allstar 发表于 2010-3-2 20:53 | 显示全部楼层
仍谢谢关注的其他朋友
 楼主| allstar 发表于 2010-3-2 20:58 | 显示全部楼层
我电路中还需要用到+5V和+2.5V 的电压基准,我选用的是LT公司的参考电源芯片,不过还没拿到手。也不知道性能跟431相比怎么样?还是专用参考电源芯片有自己的优势?
我想问一下,一般对于+5V和+2.5V 的电压基准设计,都怎么设计?
因为看了431的说明书,发现外围电路挺简单的,而且稳定性也好,应该也可以用。
maychang 发表于 2010-3-2 21:40 | 显示全部楼层
用什么电压基准芯片,看你的要求。
TL431的稳定性(温度系数)不是很好,但价格便宜,容易买到,适用于要求不是很高的场合。
TL431也可以用于要求5V的场合,只需要两支相同的电阻。这两支电阻若是同批次(同一盒),则根据经验,温度系数很接近,因此不必用低温度系数的精密电阻,普通电阻即可。
 楼主| allstar 发表于 2010-3-2 22:44 | 显示全部楼层
我今天用5位半的万用表测,结果在不带载的情况下稳定性还可以,不过时间长了还是有逐渐增大的趋势,只是比较慢。
我的应用要求比较高。而且电路本身对温度敏感。那TL431是不是就不合适了呢?
zyh2591 发表于 2015-9-28 18:17 | 显示全部楼层
楼主还在吗?想问下当年-2.5V到底怎么解决的
