[AVR单片机] 求教-串口通讯的最高速度可达到多少?
12743|16
 楼主| guolingho 发表于 2010-2-28 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教-串口通讯的最高速度可达到多少?
wangwo 发表于 2010-2-28 22:59 | 显示全部楼层
异步通信一般50~9600bit/s,同步更高些
Karlshen 发表于 2010-2-28 23:33 | 显示全部楼层
看做什么了
 楼主| guolingho 发表于 2010-3-1 06:07 | 显示全部楼层
做大数据量的通讯,不知能否满足要求。速度大概要求840Kbit/s
mohanwei 发表于 2010-3-1 08:48 | 显示全部楼层
没问题
donkey89 发表于 2010-3-1 12:22 | 显示全部楼层
PC机不支持了吧?还不如用USB的了
zq274510110 发表于 2010-3-1 20:45 | 显示全部楼层
比较早的规范是最高115200,那时候技术还不行。现在的话就没有上限了,主要还要看通信距离、环境噪声干扰等,因为收端要采样,并且是异步模式,时钟不能很匹配,所以波特率不能太高。说白了,就是误码率和速率的这种,看项目需求了
ershisi 发表于 2010-3-1 22:22 | 显示全部楼层
现在的话就没有上限?胡扯
 楼主| guolingho 发表于 2010-3-1 22:25 | 显示全部楼层
哦,谢谢楼上各位!同步通信为什么要好些呢?
要求的通讯距离不远,4米以内吧
yidou 发表于 2010-3-1 22:27 | 显示全部楼层
同步通信速度更快,但设置复杂
 楼主| guolingho 发表于 2010-3-2 06:47 | 显示全部楼层
同步能够快到多少?
qingqiu647 发表于 2010-3-3 14:53 | 显示全部楼层
没有特别需要,建议不要太高,我一般用9600
zipl1985 发表于 2010-3-10 08:51 | 显示全部楼层
lianda_ 发表于 2010-3-10 11:46 | 显示全部楼层
请问你的用的是硬件还是软件实现,如果是硬件,那就看硬件资料能否支持这个速度好了; 如果是软件的话, 那么你的芯片速度要在 非常高才行, 840Kbps的速度, 大约在 1.19us/bit ,你可以粗略算一下
laslison 发表于 2010-3-10 22:00 | 显示全部楼层
不可能无限制地高了,肯定要受限的,我觉得说没有上限是鬼扯
五谷道场 发表于 2010-3-10 22:34 | 显示全部楼层
这个还真不好说
thf2008 发表于 2010-3-10 22:58 | 显示全部楼层
我目前知道的最高的是115200
个人签名:偶是初学,初学就是问题多。希望高手多多指教!
35
