用orcad仿真震荡器,却无法起震
3752|8
 楼主| xianweng 发表于 2010-3-1 02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,按照网上的说法,选上Skip the initial transient bias point ....就行了,可是还没有反应,只是在0s时多了个脉冲
还请高手赐教
 楼主| xianweng 发表于 2010-3-1 02:16 | 显示全部楼层
我用示波器试过,是有波形的
 楼主| xianweng 发表于 2010-3-1 02:27 | 显示全部楼层
最上面那个图的电容应该是10nF,这是改过后的波形
 楼主| xianweng 发表于 2010-3-1 02:28 | 显示全部楼层
图发不上来,不过波形几乎一样
QuakeGod 发表于 2010-3-1 03:35 | 显示全部楼层
你的反馈回路都接地了,还振什么呀。
 楼主| xianweng 发表于 2010-3-1 09:13 | 显示全部楼层
就算是不接地它也不震啊,只不过输出电压维持在2.2449V了
windingway 发表于 2010-3-3 20:53 | 显示全部楼层
你用LTspice仿真试试看,因为门电路毕竟一般用在数字电路中,用它的模电用途未必所有的仿真软件都会有正确的结果,我在Multism里试验过,好像也白搭,自己搭个电路试试看就好了
elec921 发表于 2010-3-6 13:59 | 显示全部楼层
你需要改变电源为有跃变的电源,或者给电容设个初值,百度之
kunzj 发表于 2010-3-6 19:21 | 显示全部楼层
同意8楼,以前遇到过这个问题
