烦请模拟技术的高手给指点一二
3228|8
 楼主| wenteng 发表于 2010-3-1 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:图中是一款测量后备电源12V单体蓄电池电压电路,芯片是一款其定制的IC,第1和27脚为模拟输入,第3脚为模拟输入和输出。芯片内部估计还有电压采集的相应电路。
问题:从芯片的外围电路来看,此种电压采集属于何种方式?
由于电池组平时接在充电机上,充电机有几十khz的纹波,这个外围电路是否为滤波电路,去除纹波干扰。
 楼主| wenteng 发表于 2010-3-1 09:04 | 显示全部楼层
图片终于弄好了:D
这是手画示意图。电池正负极分别串接了电容电阻,看不明白是何种采集方式,是采样保持电路?
mohanwei 发表于 2010-3-1 10:28 | 显示全部楼层
电池组+模拟开关(得到单节电池电压)+信号调理+模数转换
 楼主| wenteng 发表于 2010-3-1 10:42 | 显示全部楼层
楼上,这种方式是采用电阻网络分压的方式吗?
mohanwei 发表于 2010-3-1 11:13 | 显示全部楼层
单体电压才2V多,无需分压;
串的电阻是限流保护用的;
 楼主| wenteng 发表于 2010-3-1 12:59 | 显示全部楼层
以前采用电阻分压方式实验过,发现采集的电压信号不稳定。而采用图中的方式发行采集稳定性很好。
能否对这个图的原理进行分析或者猜测?
尤其是串接在电路的电容,到底是啥作用?
 楼主| wenteng 发表于 2010-3-12 15:50 | 显示全部楼层
请大家多多发言。等待中。。。
 楼主| wenteng 发表于 2010-3-15 10:00 | 显示全部楼层
电容充电后隔直流?
 楼主| wenteng 发表于 2010-3-16 08:05 | 显示全部楼层
是否可以从带通滤波和高阻抗这两方面考虑?由于充电机是交流转直流,不可避免输出了工频和高频干扰,如果是带通滤波则能够去除部分干扰。
高阻抗呢,就是能精确测量电池两端的电压,其芯片内部肯定集成了高阻抗的运放。
