变位器的误差处理
2400|5
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-3-1 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电位器的误差是5%,现在我想修改为10%,以降低成本。
欢迎大家提出意见.
注意:因为各位需要我贴出原理图,所以顺从天意.
maychang 发表于 2010-3-1 11:08 | 显示全部楼层
奇怪,为什么不贴电原理图,却贴电路板图。
mohanwei 发表于 2010-3-1 11:46 | 显示全部楼层
这就是传说中的牛人了,不用原理图,直接画PCB……
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-3-3 09:10 | 显示全部楼层
请教Maychang大哥。
maychang 发表于 2010-3-3 10:32 | 显示全部楼层
这是晶闸管调光电路。
我觉得电位器有10%误差不会影响电路工作,事实上,那个电容C4的误差一般是20%,而触发二极管动作电压的误差也很大。
再说,电位器是手动的,误差大,手动调过来就是了。
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-3-3 14:16 | 显示全部楼层
出现的问题是,刚开电位器的瞬间,灯不能立即亮,如果误差超过5%.
个人签名:你知道吗?电子一块是博大精深啊 E-mail:int-lighting2@unilumin.com TEL:0755-29918999511
45
