供S5PC100开发板 ARMcortex A8 core
2333|0
 楼主| caijin 发表于 2010-3-1 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
供S5PC100开发板 ARMcortex A8 coreiPhone 3GS 采用Samsung S5PC100主控拥有720p高清视频engineering,
在iPhone中Apple特意降低了处理器运行频率为600MHz,以减少功耗。
显然S5PC100的拥有很强大的处理功能,包括3D engineering
S5PC100集多种功能于一身,可用于无线通信、GPS、摄像头、手机游戏、便携式多媒体播放器、移动电视、PDA等等.
S5PC100 采用了32位的ARMcortex A8精简指令集的一种处理器,并且是64/32位的内部总线结构,和最大833 MHz的运算速度。
这个处理器的视频解码能力很强大,并且省电。
主要表现有720p品质的录像和回放都能达到30fps,
支持高品质实时的传送会议视频
支持MPEG(SP/ASP)/H.263(Profile3)/H.264(BP/MP/HP)编码和解码
支持电视PAL/NTSC制式输出,支持HDMI输出。
NandFlash:256M
RAM        :mobile DDR 256M (或者DDR2 256M)
DM9000A(10/100M )以太网
Audio Codec:use WM9714,AV97 2.2Rev,including DAC and ADC.
Support LCD(4.8\'/7\'/10.4\'/12\')/VGA/HDMI/MIPI/TV-OUT output
Support USB OTG,USB HOST
Support SD/MMC
Support I2C/SPI/UART
OS Support
▪ WinCE 6.0
▪ Linux
▪ Android
深圳摩杰通信科技有限公司
售开发板以及产品定制QQ:64909646
135 6079 7469
