请问UC3842的启动电压的问题
9362|19
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2010-3-1 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是3842 datasheet上的反激线路。
从启动电路看56K电阻上的分压有100V左右(按整流滤波后VDC=150V计算),但是3842的启动电压应该是16-30V。请问是图有问题还是我理解不对?
maychang 发表于 2010-3-1 11:05 | 显示全部楼层
3842的7脚也接在56k电阻下端,100uF电容也接在56k电阻下端,计算这两个电流了吗?
提醒楼主:必须分析上电后100uF电容和这几个电阻的过渡过程。
Siderlee 发表于 2010-3-1 13:31 | 显示全部楼层
启动的时候主要靠的电流
启动以后就是辅助绕组供电了  不会有那么高的电压
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2010-3-3 13:22 | 显示全部楼层
启动瞬间将100uF电容充电到16V左右,线路启动后,启动电阻就不工作,后面就有辅助线圈供电了对吧?
maychang,还有个问题,辅助线圈后面的68R电阻,1N4935,和100uF起什么作用?去掉后对电路有影响吗?
maychang 发表于 2010-3-3 13:35 | 显示全部楼层
4楼:
“启动瞬间将100uF电容充电到16V左右,线路启动后,启动电阻就不工作,后面就有辅助线圈供电了对吧?”
不对。
绝对不能认为这是“瞬间”。按照你图中数值,56k和18k+4.7k电阻,100uF电容,时间常数达1.6秒,怎么能说“瞬间”?只能说100uF电容上电压是逐渐升高的。
启动后,56k电阻也不是不工作,上面仍通过电流,大致是1.8mA。
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2010-3-3 14:08 | 显示全部楼层
恩,你说的对,不能说瞬间。
辅助线圈后面的68R电阻,1n4935和100uF的电解能不能去掉?前面已经有一个1n4935和47uF的进行整流滤波。
maychang 发表于 2010-3-3 16:15 | 显示全部楼层
6楼:
这个,我还真不知道。
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2010-3-3 16:19 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2010-3-3 16:22 | 显示全部楼层
辅助线圈后面,两个1n4935中间那个对地的68R,抽痉用的? 功耗少说有1W( 8V计)
maychang 发表于 2010-3-3 17:07 | 显示全部楼层
我看过的UC3842~3845的datasheet,都是这样用两支二极管中间还加个电阻。
但我觉得两支二极管加电阻没有什么用,除非所有负载均开路,这个电阻可能起假负载的作用。我做过将一个二极管和电阻都去掉的类似电路,工作也正常,当然,负载没有统统开路,有一点假负载放掉几mA电流。
hulx 发表于 2010-4-4 00:39 | 显示全部楼层
整流滤波得到的150V电压,通过56K给100u电容充电至16V,3842开始工作,供电绕组给47u充电至12V,18K和4.7K分压反馈给2脚,和内置的2.5V参考比较。
liuqinghui12 发表于 2010-4-7 18:49 | 显示全部楼层
启动电流3.3左右就好
liuqinghui12 发表于 2010-4-7 18:53 | 显示全部楼层
68R的电阻加大点        最小2K以上
liuqinghui12 发表于 2010-4-7 18:54 | 显示全部楼层
启动电压40V一下,35V以上
chaikuo 发表于 2010-4-8 07:12 | 显示全部楼层
请问 假若 启动 电容 容量失效 会造成 什么现象?????
liuqinghui12 发表于 2010-4-8 15:36 | 显示全部楼层
输出不稳
lianbing2010 发表于 2010-4-8 16:20 | 显示全部楼层
图没有问题,你分析的有问题。
你没有考虑电流造成的影响
liuqinghui12 发表于 2010-4-8 17:16 | 显示全部楼层
什么电流,我这个电源就是45W的      那你IC的工作电压多小
liuqinghui12 发表于 2010-4-8 17:20 | 显示全部楼层
还有驱动是电压型的
120330757 发表于 2012-5-8 14:05 | 显示全部楼层
启动靠电容放电
