急求!!!usb可否只用外部供电??
2238|2
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-5-7 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的,我的板子接一个mini usb口到电脑上进行开发,但是这个电脑usb提供不了1.5A以上的电流。
我尝试过:1.两个USB口并联供电,但还是达不到要求。2.一个外部5V电源和USB口并联供电,仍达不到电流要求,我怀疑是并联是电流可能进入到电脑主机里了。
所以我决定开发板的usb只接D+ D-到电脑usb,然后再用外部独立电源对V+ V-供电,这样是否行得能,需要共地吗?
insignal 发表于 2016-5-8 16:55 | 显示全部楼层
可以
usb规范上有明确的说明
但是接到电脑还必须有gnd 不能只是d+ d-
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
人生长苦 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 人生长苦 发表于 2016-5-8 17:38 | 显示全部楼层
可以
usb规范上有明确的说明
已经做成功了。
共地,接信号的USB线切断VCC线。
