[开源硬件] 【Lemaker guitar】初次体验内外兼修的guitar
1494|4
 楼主| 9robot 发表于 2016-5-7 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
开箱之后,有两天是在等HDMI转VGA转接线的快递。手头没有HDMI接口显示器。。转接线到货后就着手尝试体验板子。结果是,线接好之后,系统开始更新,但奇怪的是,每次更新到93(共95)后就自动关机,重复多次都是一样的结果。开始是怀疑板子质量和软件错误。后来怀疑电源的问题,按照指导教程,换成2A以上的电源,但还是不行。很让人郁闷。问题出在哪了?后又不断尝试,终于找到问题,因为没有guitar对应的电源插头,就使用usb线通过micro usb给板子供电。led会亮,系统也会正常开机,但是到某个时间段,系统功耗上去之后,usb的电量是不够用的。正确的方法是使用符合电压和电流要求的适配器,通过专用的电源接口给板子供电。希望大家不要像我一样犯这种低级错误。一定要用对电源。找到问题根源后,顺利开机。一直体验安卓系统在guitar上的效果,guitar预装的正式安卓系统。按部就班,供电,开机。打开后出现熟悉的安卓界面。不过是原生系统。很多谷歌应用,画面的分辨率有点低。和手机一样,可以安装应用。我试着装了QQ,登陆后显示是手机登录,画面与手机无异。打开网页,播放音乐、视频毫无压力,音质还不错。初次与Guitar见面时只是感觉颜值高,通过简单体验,guitar的性能还是很不错的。支持可以说guitar是内外兼修。体验过安卓之后,接下来会刷ubuntu,通过putty来登录和编程。转接线的使命到此结束。
312976625 发表于 2016-5-17 08:17 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢
 楼主| 9robot 发表于 2016-5-18 13:13 | 显示全部楼层
可能是我文采不够好
我爱你的吻123 发表于 2016-6-23 14:13 | 显示全部楼层
电源往往是一个非常重要却极易忽视的问题!
