[电子元器件] 请教,能把功耗再降下来点吗?
1057|12
 楼主| wgx2002 发表于 2016-5-7 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBUS为240-280左右Vdc,算280,R33、R41电阻电流约等于280/100K=2.8ma,感觉电流太大,所以用的2512 1W功率电阻,稳压二极管查数据手册,一般工作电流最小1ma,光耦导通最少也得1ma吧?2.8ma也不算多,请问这电路还能改改?再降降电流、功耗?
图二又修改了
Lgz2006 发表于 2016-5-7 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
不是都搞定了吗。
 楼主| wgx2002 发表于 2016-5-7 21:37 | 显示全部楼层
原来的方案还是不稳定,Vbus电压可能不稳定,导致电阻分压不稳,再试试这个稳压二极管的
 楼主| wgx2002 发表于 2016-5-7 21:46 | 显示全部楼层
不知道有没有工作电流更小的稳压二极管,和更小输出端电流的光耦
Lgz2006 发表于 2016-5-7 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
300的电压降低100倍,还要稳定,还要低功耗,肯定还不能花多钱,谈何容易!
你做设计,起码也得知道“后级电流电压要求吧”!
shalixi 发表于 2016-5-7 22:07 | 显示全部楼层
加一级场效应管进去,试试看。
 楼主| wgx2002 发表于 2016-5-7 22:15 | 显示全部楼层
你做设计,起码也得知道“后级 ...
就是不容易,还需要多考虑,这个后面可能批量用,正如你说的,价格、功耗、稳定性都很重要,不知道这个方案和上次的,那个合适呢?这个价格、功耗增加了,但应该更稳定吧
 楼主| wgx2002 发表于 2016-5-7 22:16 | 显示全部楼层
加一级场效应管进去,试试看。
加mos的话,价格就上去了
changle11sdo5 发表于 2016-5-8 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
三极管
Lgz2006 发表于 2016-5-8 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
就是不容易,还需要多考虑,这个后面可能批量用,正如你说的,价格、功耗、稳定性都很重要,不知道这个方 ...
你确信看得懂5楼所言?
 楼主| wgx2002 发表于 2016-5-8 21:02 | 显示全部楼层
你确信看得懂5楼所言?
后级电压要求PWM驱动:6V>高电平>0.5V,即可,电流无明确要求,数据手册推荐串联一个10K电阻,算下,电流小于1ma
Lgz2006 发表于 2016-5-8 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
你毫无设计基础,涉猎电路类型太多,易消化不良。
 楼主| wgx2002 发表于 2016-5-8 23:30 | 显示全部楼层
在你看来,肯定没什么经验了,就是因为没经验,所以多考虑,其实按上次讨论结果也能用,就是想多花点时间,看看有没有更好的方案,做好点。按现在这个方案,光电阻上功耗就快1瓦了,效率低,还得再想想,今晚估计睡不着了。
