[电路/定理] 晶闸管驱动电路中三极管相关问题
1775|8
 楼主| mapex 发表于 2016-5-8 01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所述,在如图晶闸管驱动电路中,Y2驱动信号在接地或浮空的情况下,加入24电源,瞬间R3就烧掉了;改为由0逐渐增加电源至24V,2N6718集射极电压在初始就为0.6V,随着电源电压增大有增大趋势,最终在10左右,R3被烧毁。是否意味着三极管一直处于导通状态,导致R3烧掉呢?更换三极管后无效,请大家帮忙分析一下原因。电路是否有问题。共同学习一下。
shalixi 发表于 2016-5-8 07:14 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-5-8 07:57 | 显示全部楼层
找了半天,也没找到R3。
shalixi 发表于 2016-5-8 08:02 | 显示全部楼层
找了半天,也没找到R3。
早晨好!
maychang 发表于 2016-5-8 09:17 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-5-8 10:30 | 显示全部楼层
是R4吧?
Q2已经坏了?
maychang 发表于 2016-5-8 13:44 | 显示全部楼层
是R4吧?
Q2已经坏了?
楼主说换过三极管,那么楼主把Q2引脚弄错或者买到劣货的可能性更大。
oldzhang 发表于 2016-5-8 22:28 | 显示全部楼层
检查一下管脚接错了没有,Y2接地和悬空时,集电极应该是24v
 楼主| mapex 发表于 2016-5-9 08:14 | 显示全部楼层
感谢各位回复,录入错误,不好意思,是R4瞬间烧毁。三极管的管压降一直处于0.6V-0.8V,应该是一直处于导通状态。今天一天的测试,将三极管改为6043问题就没有了。是不是6718不能用在此场合呢?感谢大家的讨论。
