[运放] 急!求问各位大神!
1145|9
 楼主| 南华陈敏 发表于 2016-5-8 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPA656构成同相放大器,输入20mv,放大50倍,输出1v。增益带宽积500M,按理来说这个时候带宽是可以到接近10M的,但是在不到1M的时候输出就衰减了,1M的时候衰的还很厉害。。。正负5v供电,芯片还有点烫。。。这是为什么呢?请教各位大神
摸摸 发表于 2016-5-8 11:23 | 显示全部楼层
看了下手册里的曲线图好像这个片子过了10M就会有衰减,而且你的放大倍数更大,输出也更大,估计衰减会更严重一点.你可以对比下看是不是.
zyj9490 发表于 2016-5-8 12:36 | 显示全部楼层
还是检查下你的布板的情况,不要一维推给OP,1M分布电容已经在影响了。如果按RF板原则应能达到,可以好好研究下原厂的EVAL板的布线状况。
 楼主| 南华陈敏 发表于 2016-5-13 20:26 | 显示全部楼层
看了下手册里的曲线图好像这个片子过了10M就会有衰减,而且你的放大倍数更大,输出也更大,估计衰减会更严重一 ...
我重新画了块PCB,可以到1M。。所以不是放大倍数的原因,谢谢啦
 楼主| 南华陈敏 发表于 2016-5-13 20:27 | 显示全部楼层
还是检查下你的布板的情况,不要一维推给OP,1M分布电容已经在影响了。如果按RF板原则应能达到,可以好好研 ...
重新画了块PCB可以,应该是布线的原因。去哪里可以看到原厂的EVAL板?
 楼主| 南华陈敏 发表于 2016-5-13 20:30 | 显示全部楼层
还有一个问题,RF板原则是什么呢?
zyj9490 发表于 2016-5-13 21:57 | 显示全部楼层
上官网,选器件的有相应的评估板信息的。
zyj9490 发表于 2016-5-13 21:58 | 显示全部楼层
还有一个问题,RF板原则是什么呢?
走线要粗短,方块形。
zyj9490 发表于 2016-6-12 18:44 | 显示全部楼层
还有一个问题,RF板原则是什么呢?
还有阻抗,防反射。电压源要串端接电阻,电流源要加并联电阻。达到阻抗匹配的原则。
 楼主| 南华陈敏 发表于 2016-6-12 21:46 | 显示全部楼层
还有阻抗,防反射。电压源要串端接电阻,电流源要加并联电阻。达到阻抗匹配的原则。 ...
,多谢多谢
