各位,恒流源如何加短路保护电路
11876|28
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-1 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,恒流源如何加短路保护电路,就不加而言,当负载短路时,电流还会恒定在恒流值上,不过功率管会很热
maychang 发表于 2010-3-1 12:07 | 显示全部楼层
恒流源不怕短路,恒压源不怕开路。
楼主应该考虑过热保护。
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-1 13:38 | 显示全部楼层
楼上说的恒流源那是怕开路了?
楼上说的恒流源那是怕开路了? 2# maychang
maychang 发表于 2010-3-1 13:41 | 显示全部楼层
恒流源有多种电路,有些怕开路,有些不怕,视具体电路而定。
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-1 13:45 | 显示全部楼层
能举个怕开路的例子吗? 5# maychang
maychang 发表于 2010-3-1 13:55 | 显示全部楼层
6楼:
一次电流比较大的工频电流互感器,二次若开路必烧毁。
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-1 16:21 | 显示全部楼层
那你那电路的电流是不可手动调节吧? 7# maychang
maychang 发表于 2010-3-1 17:02 | 显示全部楼层
8楼:
最好是把你的具体问题贴出来,贴电路更好。这样泛泛而谈,又提出了具体目标,没办法讨论。
ocon 发表于 2010-3-1 19:39 | 显示全部楼层
楼主没搞清楚恒流、恒压等基本电气参数的概念。
iC921 发表于 2010-3-1 22:22 | 显示全部楼层
电压源怕短路
电流源怕开路
bonesr 发表于 2010-3-2 11:27 | 显示全部楼层
理论上11楼是对的
实际应用电路中还有个极限问题
一是电路元器件极限,超过元器伯极限烧机
二是工作极限,超过工作极限就不再是恒定
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-3 10:27 | 显示全部楼层
恒流,恒压,都是工作参数恒定
但我要恒流1a,或2a的时候,就用到可调了,这在led驱动上是很常见的 10# ocon
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-3 15:31 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,我找个好的短路的解决方案了,短路的瞬间过流是可以捕捉的,加个电阻电压采样就解决了
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-3 16:46 | 显示全部楼层
不过我还是想看看怕开路的恒流电路,我的电路很简单,就是差动放大,负反馈
xmar 发表于 2010-3-4 14:49 | 显示全部楼层
1. 上图为恒流源LED电源,电源输入是220V、50Hz市电,LED从1只至50只,流过LED的电流都是67mA,电源短路其电流也是67mA。但负载LED绝对不能开路!如果开路C2、C3要承受大约280V的高压。若R2也开路的话,C2、C3承受的电压就不是280V,而是500V 甚至 600V的电压!!! 相反,负载仅有1只LED,输出电压约1.8  V;10只LED,输出不会超过20V。
2. 如果楼主的恒流源短路会过流,其恒流特性是很差的,特别在负载电阻较小时。对这样的恒流源加上短路保护是有必要的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2010-3-4 15:25 | 显示全部楼层
16楼举的例子不错。
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-4 16:10 | 显示全部楼层
是有点差,不过够用了,1600ma电流票10左右,
xmar 发表于 2010-3-4 17:46 | 显示全部楼层
当然,现实中没有理想的恒流源、恒压源;特别是恒流源。相对而言,蓄电池还是比较接近恒压源的,对此人们不陌生:见过蓄电池短路的巨大响声与火花、初学者用万用表电流档测量电池,结果把表给烧了。。。。知道了恒压源不能短路。恒流源就不同了,现实中几乎找不到接近理想恒流源的电源,因此恒流源开路会产生极高的电压只是理论推理的结果,而不是现实经验。不过由此就怀疑电流源的特性,对设计工程师而言就有点经验主义了。
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-5 08:54 | 显示全部楼层
16楼:
我的仿真怎么没看出来 16# xmar
