[运放] 关于使用AD620出现输出1v的问题,求大神解答
3508|29
 楼主| 浪迹 发表于 2016-5-13 18:50 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-5-11 23:30
AD8403的流出的电压,电流是多少啊?理论上输入等于0时,RG+-二端相等,是否相等?你把AD8403切换增益电阻 ...
 楼主| 浪迹 发表于 2016-5-13 18:52 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-5-12 00:35
那就说明问题在可编程电阻上了.
我问你一个问题:
可编程电阻两个端子有没有电压?
相应的ad8403电路,我去看了下它内部结构,没看出个所以然,能不能麻烦你看下它对ad620放大有什么影响,谢谢
fzyuan 发表于 2016-5-13 19:59 | 显示全部楼层
双电源供电的AD620作为交流放大器会有过零的信号(负电压),这会被单电源的AD8403嵌位,AD620的反馈系统被破坏。
 楼主| 浪迹 发表于 2016-5-14 15:08 | 显示全部楼层
双电源供电的AD620作为交流放大器会有过零的信号(负电压),这会被单电源的AD8403嵌位,AD620的反馈系统被 ...
那意思是只能弃用AD8403??
fzyuan 发表于 2016-5-16 11:19 | 显示全部楼层
AD8403几乎没有意义。
它作为可调电阻使用时,温度系数比最烂的厚膜电阻还要烂。
我相信你的应用不需要对电路增益进行细微的调整,最多有几个档位足以。
所以,我的建议是放大器采用单电源,不要用AD620,而采用普通运放,增益切换可以用模拟开关。当然,此时若用AD8403也可以,当时要将其接成电位器模式。
 楼主| 浪迹 发表于 2016-5-16 12:28 | 显示全部楼层
AD8403几乎没有意义。
我相信你的应用不需要对电 ...
模拟开关也行,就是AD620个人还是觉得双电源供电较好,可调线性范围更宽,能给推荐下哪款模拟开关较好,谢谢了
fzyuan 发表于 2016-5-17 08:46 | 显示全部楼层
模拟开关也行,就是AD620个人还是觉得双电源供电较好,可调线性范围更宽,能给推荐下哪款模拟开关较好, ...
没有合适的模拟开关可用。
