【新手求助】gd32f130g6编程把所有端口都搞乱了如何让芯片复活
2117|15
 楼主| X小波是也 发表于 2016-5-9 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
J-link、ST-link,uart 通通没有答应,还有救吗?????
vibra2016 发表于 2016-5-9 19:54 | 显示全部楼层
这个重新复位下的看看的
 楼主| X小波是也 发表于 2016-5-10 08:56 | 显示全部楼层
这个重新复位下的看看的
如果那么简单就不来发帖了
wolfgang_z 发表于 2016-5-10 13:17 | 显示全部楼层
不懂,什么叫把所有端口搞乱了~~~
steven_fae 发表于 2016-5-10 13:48 | 显示全部楼层
sw口被占用?boot0置高,ISP软件erase。
如果是这样很容易处理的。
要是像上次我把芯片待机了,
mumu3013 发表于 2016-5-10 14:54 | 显示全部楼层
boot0置高,boot1拉低,选择system启动,ISP软件erase
 楼主| X小波是也 发表于 2016-5-11 08:42 | 显示全部楼层
130没有boot1,boot0拉高试过了
steven_fae 发表于 2016-5-13 09:34 | 显示全部楼层
然后呢,你用串口下载。擦除全片了吗?
wzw2134 发表于 2016-5-13 11:03 | 显示全部楼层
boot0置高,然后用GD的ISP软件通过串口PA9和PA10可以擦除代码或者烧录程序
 楼主| X小波是也 发表于 2016-5-14 08:47 | 显示全部楼层
已经糊里糊涂的搞定了时通过ISP烧录,SWD还是开不起来
asian21 发表于 2016-5-14 10:15 | 显示全部楼层
没遇到过
baimiaocun2015 发表于 2016-5-15 12:19 | 显示全部楼层
那就重新写一个简单的IO口程序的调试下看能不能恢复的。
engao 发表于 2016-5-15 13:18 | 显示全部楼层
搞乱是什么意思啊
可以用Jlink把整片都擦除了
firstblood 发表于 2016-5-18 21:40 | 显示全部楼层
这么说的话,该芯片的是报废了的啊,管教都乱了的,要想用程序的校正的怎样把程序通过管脚的给写入的呢?
comeon201208 发表于 2016-5-18 21:54 | 显示全部楼层
这个不大可能了,不行的话就直接的另行换一芯片的呗
