[技术问答] N32926,Initial RTC后就不往下运行了。
1946|5
 楼主| minux 发表于 2016-5-9 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32926,为什么
Initial RTC
后就不往下运行了。
电压是正常的,
按复位健,有时能往下运行,有时就不能,可能是什么原因。
落叶行健ywm 发表于 2016-5-9 16:07 | 显示全部楼层
看看晶振
E-Kaia 发表于 2016-5-9 17:39 | 显示全部楼层
看看程序里面是不是有while类似的函数
gejigeji521 发表于 2016-5-9 22:48 | 显示全部楼层
杜绝单独的while等待死循环,一定要有个时间倒计时,如果超市了就死活都不能等待了。
Jessicakjdsl 发表于 2016-5-10 21:23 | 显示全部楼层
晶振起振了吗?电容焊接了没
leaddxy 发表于 2016-5-11 07:19 来自手机 | 显示全部楼层
我也在M451中遇到过!单步追进RTC_OPEN函数里,就是有一个while等待INST(好像是这个),测电压都正常,只是启动不了RTC.后来遇到,在OPEN函数后面做断点,全速执行到断点,时钟却走起了
