压力传感器常见的螺纹类型有哪些
955|0
 楼主| nainuo0411 发表于 2016-5-9 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业实践中压力传感器是一种最为常用的传感器,在各种工业的自控的环境有广泛应用,涉及水利水电、智能建筑、铁路交通等之类的领域里。压力传感器有很多种螺纹,常见的有NPT、PT、G、M,都是管螺纹。
压力传感器螺纹类型
NPT属于美国压力传感器标准的 60 度锥管螺纹。
PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封的圆锥管式螺纹,属于惠氏压力传感器的螺纹的家族,多使用在欧洲以及英联邦的国家.常用於水及煤气管行业,锥度规定为 1:16。国家标准可查阅 GB/T7306-2000
G 是 55 度的非螺纹的密封管螺纹,属于惠氏的压力传感器螺纹的家族.标记为 G 代表圆柱螺纹。国家标准可查阅 GB/T7307-2001
M 是公制普通螺纹,如M20*1.5表示直径为20mm,螺距为1.5,如客户无特殊要求,压力传感器一般为M20*1.5螺纹。
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英寸。行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一寸等于8分,1/4 寸就是2分,如此类推。G 好像就是管螺纹的统称(Guan),55、60度的划分属于功能性的,俗称管圆。螺纹由一圆柱面加工而成。
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管压力接头都是这样的,老国标标注为Rc
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是压力传感器螺纹最大的区别,公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位,美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行压力管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,压力传感器管螺纹有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的压力管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。 1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
埃森电子:www es600 cn
