[DCDC] UC2845电路中电容容值的确定!!!
2346|5
 楼主| jais 发表于 2016-5-9 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一起来谈谈关于电路中容值的计算方法》》
图中的C1到C6的的容值都有计算的方法吗?
C3和C2的容值是怎么确定,应该不是1.8/RT*CT把?????
 楼主| jais 发表于 2016-5-9 21:21 | 显示全部楼层
空载测量  频率为50KHZ,但是C3的存在是不是会导致这个频率会因为带载而频率加大??
 楼主| jais 发表于 2016-5-10 10:37 | 显示全部楼层
就没个大神讲下吗?????????????????????????
 楼主| jais 发表于 2016-5-10 16:45 | 显示全部楼层
c2=1.8/50k*5.1K=7nF
F=50k
RT=5.1K
请问这个算法对不对呀?
浮生信徒 发表于 2018-12-29 16:17 | 显示全部楼层
请教一下,电路中8脚Vref电压被拉低,UC2845无法工作,拆掉电容C5就可以正常工作,电容本身没有问题,请问是什么原因造成的?
meiyaolei 发表于 2019-1-7 09:54 | 显示全部楼层
这个是要根据你的设计来选用相关的值,合理的选用.
个人签名:挺直腰板,正直做人,诚实做事,干!!!
24
